Omega X20XEV - zly start, dusenie
Napísané: 25 Máj 2012, 06:59
od používateľa martinh
Zdravim.. Chcem sa spytat ci niekto neriesil nieco podobne. Problem je nasledovny. Pri kazdom starte ho musim tocit minimalne dva, tri krat a dost dlhsiu dobu. Pocas tychto startov mi striela do sania. Druhy priznak je ten. ze stratil Nm a nad 3000 otacok ho trha. Mal som zhodene sanie, ktore bolo cele cierne aj so skrtiacou klapkou. Po vycisteni som skusal odpojit vahu vzduchu, ale auto nechytilo bez nej. Iba ak som mal nastartovane a vtedy som ju odpojil, tak sa spravalo takisto.. Sviecky a kable k nim su nove, filre tiez. Valce odpaluju normalne, vsetky styri. Za rady vopred Dakujem
Napísané: 25 Máj 2012, 07:13
od používateľa Komo
Svieti nejaka kontrolka? Bola robena diagnostika?
Krokovy ventil (motorcek) je vycisteny?
Napísané: 25 Máj 2012, 08:24
Na diagnostike som nebol a kontrolka nesvieti ziadna. Skusim vycistit ten krokovy motorcek..
Napísané: 25 Máj 2012, 08:31
od používateľa dulo
chcelo by to diagnostiku
Napísané: 25 Máj 2012, 13:33
od používateľa EsTo
Krokový motorček to nebude, ak je zasr..špinený tak motor vo vysokých otáčkach ide normálne. Chce to diagnostiku
Napísané: 02 Jún 2012, 16:20
od používateľa TUKESKO
snímač vačky. taká frnka. ak by si chcel skúsi inu vahu a krokový motor viem požičat moje nahradné!
