zlý výkon 1.8 16v 92kw
raulito
Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 07:20
Príspevok od používateľa raulito »
Čaute chalani
Takže mám takýto problém:
zbadal som to hlavne pri druhom a treťom prevodovom stupni ,keď pri otáčkach 2000 trošku dupnem na plyn, tak mi skoro vobec nechce isť do vyšších otáčok (nemá výkon),autom tak divno zatrasie a potom po chvilke otáčky idu vyššie.
Vymenil som sviečky,palivový filter, a namiesto origo vzduchového som dal športový vzduchový. a stále mi robí to isté...neviete mi poradiť kde by som mal hladať chybu? resp. čo by som mal vymeniť?
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
ten vzduchovy si dal pred tym zlym vykonom alebo potom??
plus plus korea :D
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
je docela možné že to bude katalyzátor, ale to je iba jedna s možností,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
raulito
potom
raulito
napríklad aj ráno keď idem do roboty, tak sa auto divne rozbieha,ako keby ho dusilo, pridávam plyn na jednotke a nič ledva ledva, a potom zrazu otačky vyskočia nad 2500.zničoho nič...a už mi to aj zdochlo pri tomto rozbiehaní.
myslíš že katalyzátor? dá sa aj vyčistiť neako alebo opraviť? lebo momentálne nemám 500€ na nový katalyzátor :)
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Raulito robil si diagnostiku? Čo chybové kódy????
http://www.opel-shop.sk
raulito
jasné robil som, nič diagnostika nezistila, akurát niečo z Airbag-om, ale to bolo nepodstatné...povedali mi že aby som vymenil zákl. veci ako filtre,sviečky, tak som vymenil a dal som mu ešte aj športový vzduchový...a nič, iba krásny zvuk :)
mick04
najlacnejšie riešenie je ho dať vykuchať, teda pokial je nanič, a veď nemáš kat spolu zo zvodmi!, keby si dal športový 100 komorový tak to bude tak 130€, ale samozrejme stále za predpokladu že to je tým, musí to byť niečo čo nehlási chybu ale aj tak znižuje výkon, neviem či môže aj palivové čerpadlo robiť takéto problémy?!,
Calibra C20NE-EX
raulito
športový výfuk by nepomohol?
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
ked si vykrutil tie stare sviecky ake boli cierne,biele ...podla toho sa da tiez urcit vela veci alebo hod fotku
OP Com
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
Príspevok od používateľa dag22 »
uz som sa stretol z niecim podobnym a bol to katalizator. vyskusaj ho vymontovat a prebehnut sa bez neho. horsie je ze ty mas aspon teda co viem vyfukove potrubie s pancierovou spojkou a katalizatorom v kope ako jeden kus a aby toho nebolo malo este je tam aj lambda sonda.
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
raulito
tie sviečky si už nepamätá...a možno blbá otázka, diagnostiku mi riešil cez neaký UNI software...myslíte že cez OP-COM by niečo zistil podrobnejšie? resp. ukázalo by to niečo čo ten UNI nenašiel?
Ak je to upchatý výfuk, tak nepomôže žiadna diagnostika. Môžno kontrola emisíí by niečo naznačila, ale tiež si nie som istý.
Riešim podobný prípad na mojom, i keď o generáciu staršom aute.
raulito
akurát tento týždeň idem na STK+EK resp. 2.6. mi končí , tak neviem čo mám spraviť :cry:
Dať si niekde skontrolovať emisie a ak budú mimo normu, pripraviť si na EK kolok. :roll:
raulito
skúsim neako vyčistiť výfuk, uvidíme čo to spraví
raulito
MACIL a tebe to robí stále? mám na mysli každú jazdu...lebo mne nie
Hej, robí mi to zakaždým. Najmarkantnejšie je to pri studenom motore.
Nechcem predbiehať, ale u mňa to napokon výfukom možno nebude. Istejší si budem o pár dní.
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Skus cidlo otacok vackoveho hriadela bezny problem v zaciatkoch ten ch.signal nezachiti.ani diagnostika
jaynebb
ja ma problem ze ked chcem niekoho predbehnut tak sa neda lebo pridam skoro na podlahu a motor normalne zadusa a neakceleruje az po hodnej chvili sviecky lista vzduchovi filter egr novy a rocny palivovy filter
OP Com
