Strana 1 z 2
klima kompresor-zhodnost?
Napísané: 15 Máj 2012, 20:25
od používateľa marosko031
Ahojte,prosim o radu,potrebujem vymenit kompresor na klimu.Mam motor 1.6 16V ,potrebujem vediet ci pasuje aj z inych motorizacii,pripadne z ktorych nepasuje...dakujem
Napísané: 21 Máj 2012, 08:54
Doplnim....ci pasuje na moju 1.6-ku z 2.0,nemam moznost ich priamo porovnat....
Napísané: 21 Máj 2012, 08:56
od používateľa langdon2
Nie, nepasuje...
pasuje ti 1,4 1,6 benzin..najlepsie je pozerat na tu nalepku co je na kompresore...IDENT QS a pod..
Napísané: 21 Máj 2012, 21:04
dakujem....este otazka,nepasuju kvoli nejakym hodnotam co maju mat alebo kvoli uchytom?Lebo som porovnaval druhy(ale len z fotky) s tym co mam nahodeny.A vyzeraju identicky...tri uchyty a vyvod na trubky tak isto....
Napísané: 28 Aug 2012, 15:39
od používateľa nabster999
zdravím chlapci
nechcem zakladať novú podobnú tému, tak to dám sem.
odišiel mi kompresor na klímu, nakoľko sa to stalo v nemecku, tak som sa poinformoval o tom tam.bolo mi povedané že problém je na 99% s (vo voľnom preklade) elektromagnetickou spojkou. teraz ako hľadám na nete, tak vidím buď v ponuke spojku, alebo elektromagnetickú cievku. predtým než zájdem unás do servisu by som chcel vedieť váš názor, v nemecku stojí nový kompresor 355EUR (nie original) a tá súčiastia 140EUR, teraz už som na slovensku, len este som sa celkom doma nezorientoval, predsa 3 mesiace mimo, a teraz hneď riešiť toto....príp. v ponuke nejaké kompresory z búračiek? vozidlo je Vectra C GTS 2.2Dti Y22DTR rok 6/2003
PS, na nete som našiel kompresor z vectry C avsak 74kw, a nikde som nenašiel témy ohľadom zhodnosti . http://www.autobazar.eu/sk/opel-vectra- ... 71331.html
Napísané: 31 Aug 2012, 15:36
od používateľa lubo.rix
marosko: ahoj už si riešil ten kompresor, lebo ja mam tu istu motorizaciu len pred face. A pred kupou bol meneny kompresor, lebo preklzovala spojka a tento tak isto spojka zla a plus pusta kade tade. Tak som nasiel tento http://www.autodielymt.sk/opel/vectra/v ... 89144.html a rozmyslam vymenit, aj hadice, expanzny ventil, vysušač. Cca by ma to vyslo 465+praca. Uz ked generalka tak poriadna. Lebo aj hadica na jednom mieste fucala.
Maju tam uvedene ze pasuje na vsetky typy od 1.6-2.2 aj benzin aj diesel, je to pravda?
vopred dakujem za odp.
Napísané: 31 Aug 2012, 20:23
ahoj...no riesil som ho tym sposobom ze som kupil druhy pouzity(ze vraj z tej istej motorizacie)a mam ho pekne odlozeny v garazi :-).Aj buduci rok bude teplo :-)Vyssie v teme chalan pisal ze pasuje iba z 1.4 a 1.6 ky.Takze tak.No neviem ako ty ,ale ja by som 500 e nedal do auta celkovo,nie dokonca iba do klimi,sa mi to zda dost.Ked novy kompresor,no dajme tomu,ale hadice bud pouzite alebo zavarit.caff
Napísané: 31 Aug 2012, 20:24
Marosko.. ty asi nemas rad svoje auto..
Ja som klimu nemal, dorobil som si ju komplet.. vysla ma na 470€
Jeden kompresor hore dole.. :roll:
Napísané: 01 Sep 2012, 08:02
ahoj...ze si ju nemal a dorobil si si ju za tolko eur znamena ze si tam nekupoval vsetky veci nove,ale si aj pozhanal z vrakov.No a k tomu ci mam moju babiku rad...do veci co sa kupuju jedine iba nove investujem(capy,kotuce,oblozenia,pneu)ale aby som dal napr.za spominane klimove trubky v obchode cca 200 e.....ako sorry,to nie.Vsak sa daju kupit aj tu na bazare z auta kde doteraz frcala klima za desatinu ceny.pekny uprsany den prajem.... :)
Napísané: 01 Sep 2012, 10:48
lubo...skus pozriet aj toto,cena tam je zaujimavejsia http://shop.e-parts.sk/product.php?id_product=5895
Napísané: 01 Sep 2012, 13:11
langdon2 napísal:Nie, nepasuje...
zla informacia.
4-valce benziny Vectra B okrem 2.2 pouzivaju rovnaky druh kompresora. s roznymi nalepkami
2.0 diesel asi rovnaky.
ak by sa sla menit spojka, mozno su tam rozdiely
Napísané: 04 Sep 2012, 22:31
preto chcem do toho dat aj tolko, lebo mam motor po GO (aj tak papa olej, uvidim ako new LM), brzdy, tlmice pruziny, teraz olej Liqui Moly MOS2, a LPG od maja tak aby to 5 rokov vydrzalo, no aspon 3 :), a nie zas o rok rozoberat ze niečo pustilo.
marosko031 dik za typ, dobra cena, asi vezmem odtial, nejak v marci ju chcem dat do kopy.
...aha len teraz som si vsimol znacku TAEMEC (omezeni vyrobca Delphi a Harrison) , na nu sa niekto stazoval, tak neviem, i ked myslim ze na par rokov pouzivanie len v lete by to mohlo vydrzat, co poviete?
-stale by mal byt kvalitnejsi nez 10-15ročny :)
Napísané: 04 Sep 2012, 23:03
spojka preklzovala ? zaujimave.
moze tam byt aj dalsia chyba niekde v okruhu
Napísané: 12 Sep 2012, 07:20
od používateľa mandolinka
lubo.rix napísal:preto chcem do toho dat aj tolko, lebo mam motor po GO (aj tak papa olej, uvidim ako new LM), brzdy, tlmice pruziny, teraz olej Liqui Moly MOS2, a LPG od maja tak aby to 5 rokov vydrzalo, no aspon 3 :), a nie zas o rok rozoberat ze niečo pustilo.
ahoj lubo.rix - kúpil - objednal si tú klímu ? Tiež som zistil, že mi odišiel kompresor.
Napísané: 12 Sep 2012, 07:41
ahoj, tohto roku ju riešiť už nebudem, a ešte musím došetriť :). Hned na jar to chcem riešiť feb-marec, niekde som cital že sa doporučuje menit už aj ten expanz. ventil, vusúšač, no hadica mi tiez tecie na jednom mieste, ze vraj staci menit tesnenie, ale 40e na naplnenie som raz dal a vydrzalo to 3 tyzdne kym bola zas prazdna, to už tou UV farbou zistili, že kompresor tečie kde može a este hadica dole taky šúlok tam je na pravej strane. Este to dam teraz riadne zkontrolovat čo je treba.
A inač neviem kde je chladič klimy, je zvlašť alebo? pozrel som cely motor a nenašiel som ho.
Napísané: 12 Sep 2012, 22:36
je pred vodnym chladicom....
Napísané: 17 Sep 2012, 13:57
skoro som napisal ze som ho nenasiel ale nakoniec som si vsimol ze su dva chladice za sebou jeden ma ventilator z vonku a jeden z dnu.
pojdem preverit do servisu, co s tou klimou, ci treba menit aj expanzny ventil a vysusac, tym padom by som dost usetril, aj hadice som sa rozhodol dam opravit zatial tu jednu co fučí pod chladicom. Tam že nejake tesnenie staci vymenit.
Tak bude len kompresor, opravy a napln 340e +-
alebo kompresor, hadice, ventil, vysusac robota a napln 560e +-
Napísané: 17 Sep 2012, 20:10
od používateľa misso101
pasuje aj z dvojlitra, uchyty su identické akurát tak vystupy na kompresore sú asi o pol centimetra dalej od seba, čiže ked chceš kupovať z inej motorizacie pytaj si k tomu aj prvý spoj hadíc a máš po probleme.
Napísané: 17 Sep 2012, 20:25
1.6 a 2.0 benzin maju rovnaky kompresor, ziaden rozdiel v uchytoch !
Napísané: 17 Sep 2012, 22:48
dakujem za radu, dobre vediet od praktickych skusenosti, lebo shop je jedna vec a skutocnost druha
