Zle štartuje za studena
peterko007
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 18:39
Príspevok od používateľa peterko007 »
Zdravím páni,
V poslednej dobe mi začala moja astrička zle štartovat za studena, z rána ju na prvý otoč klúčom nenaštartujem...snaži sa ale nejak nechce chytit....ked už raz chyti tak už potom štartuje v poriadku na prvy kop...Neviem či to bude mat nejaký súvis že som cez tieto letné dni chodieval často na ryby a cez tie prašné role chodit to sa mi ani auto neoplati umyvat...Sviečky som vyčistil aj ked nejak zasvinene neboli...ale nič sa nezmenilo...
Ďakujem za poradenstvo...
Astra G 1.4 Twinport r.v.2008
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
vzduchový filter si to odnesie najviac, takže by ho chcelo prefúknuť, ale či to je tým neviem,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
presne ako pise prefukat kompresorom alebo najlepsie vymenit ten vzduchovy filter potom ak nepomoze diagnostika a dalej skontroluj sviecky
plus plus korea :D
Aký je rozdiel vo vplyve špinavého filtra na štart studeného a zohriateho motora?
dikard
neviem skusam nejak pomôct a teda sa od niecoho odrazit ale pokial bude mat neprepustny filter tak sa s tym asi natrapy(aj motor) a hlavne starty kde potrebuje prvotne na sucho viacej vzduchu aby odpalilo palivo,ci?
plus plus korea :D
peterko007
dneska mi k tomu auto začalo po naštartovani mat taky nerovnomerny volnobeh...rozmyslam vyčisti vzduchovu klapku, len neviem ako snou pohnut lebo je elektronicka a z ruku ju neotvorim
Zapnut zapalovanie, a stupit na plynovy pedal? .. chce to tehlu, alebo kamarata, co ti bude asistovat, ak nemas ruku ako Saxana z filmu Divka na kosteti, ze by si to zvladol aj bez tej tehly sam.
peterko007
nejde stale
dneska som bol na Stk a ek a veliky problem pri EK zastavilo ho pri chybe P0313, ranne starty su stale problematicke aj po vymene palivoveho filtra. Nakoniec sa to po zmazani chyby spravilo. Neviete čo može byt pricinou tejto chyby - P0313 znamena to nieco ako vynechanie pri prazdnej nadrzi.....pritom v nadrzi 1/4 :(
peterko007
Dnes som si po dlhej dobe nasiel čas napojit to na diagnostiku a neviem či čitam dobre ale teplota vzduchu na vstupe je dost vysoka 48 ale neviem či to je °C pretože to tam neudavaju.
Ani po štarte sa tato teplota nejak nezmenila padla iba na 46-47 ...pritom teplota podla vonkajšieho čidla v narazniku je 26 ..čo aj naozaj je..
Bydlisko alt: Komjatna
Ak sa nemylim jedna sa o teplomer vo vahe vzduchu
Asi je to normálne. Aj mne to ukazuje o nejakú desiatku teplejší vzduch, ako je v skutočnosti a to aj po výmene čidla. Zrejme sa to ohrieva v potrubí a filterboxe, lebo počas jazdy to mierne klesalo a keď som to meral na deň odstátom, studenom motore, tak teplota zodpovedala skutočnosti.
lubo22
ak je to cidlo vo vahe vzduchu tak to mozno aj pravda je.
ked pojazdis a skusis vahu vzduchu tak je tepla a aj obal vzduchoveho filtra je uplne teply.
mam to odsusane iba na dizlaku na benzine este nie ale bude to asi to iste
mv269
Dátum registrácie: 02 Sep 2009, 08:40
Bydlisko alt: Košice
podobne problemy mam aj ja
Príspevok od používateľa mv269 »
mne to takto zle startuje s motorom Z14XEP, vymenene su sviecky, palivovy, olejovy filter, po diagnostike vraj je elektronika v poriadku tak uz neviem co to moze byt.
Napis prosimta ked sa ti to podarilo vyriesit - vopred diki
pisal som o tom tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=36197
"Zle startovanie pri studenom motore Y14XEP
