zarosené okná
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
zarosené okná
Príspevok od používateľa lesi »
ahojte
hafruje mi zapínač na regulovanie prúdenia vzduchu do kabíny a z toho dôvodu sa mi zarosujú okná, lebo teraz je v polohe uzavretia a nedá sa vypnúť. poradte
díky
Opraviť.
fanuc
Vys.r sa na to!!! Preklop to tak,aby ti išiel vzduch z vonku a odpoj konektor.Ja to ta mám už vyše roka a v pohode.Aj tak je to blbosť ktorá sa nepoužíva.
lesi
Auto: Zafira Tourer
dík fanuc, pouvažujem, lebo mne to tam teda tiež chýbať nebude. ale ani macil nieje zlý, poradil jednoducho a vecne. no koho by to napadlo?
Moja odpoveď bola v duchu otázky. Dokonca ani nepíšeš o aké auto sa jedná.
lesi
Auto: Zafira Tourer
no čo už s nami nováčikmi, Zafira
Nováčik, nenováčik, snáď si nemyslíš, že všetci majú také auto ako ty.
Inak, najjednoduhšie a najlacnejšie bude asi riešenie, ako uvádza Fanuc. Spravidla za skrinkou spolujazdca je klapka vnútorného okruhu ovládaná motorčekom. Prúser je však v tom, že vypínanie motorčeka v krajných polohách sa nedeje pomocou mikrospínačov, ale na základe zvýšeného odberu zablokovaného motorčeka. To však funguje len dovtedy, kým sa oska hriadeľa neuvoľní v mechanizme klapky natoľko, že sa začne voľne pretáčať. Sprvu ešte trenie stačí na to, aby pohla klapkou, ale už prestane fungovať vypínanie v krajných polohách, pretože motorček sa naďalej točí a točí sa až dovtedy, kým tlačidlom nezmeníš polohu klapky. Potom sa začne točiť do druhej strany a celé sa to opakuje, ibaže v druhom smere. Nakoniec sa oska uvoľní natoľko, že klapkou ani nepohne a tá ostane spravidla zatvorená.
pami
Príspevok od používateľa pami »
...u mna nastal ten isty problem pred dvoma dnami. Motorcek vobec nereagoval na stavy spinaca. Odpojil som tiahlo , nastartoval motor a zrazu vsetko slo. Pravdepodobne bol len zablokovany.
lesi
Auto: Zafira Tourer
nateraz to mám vyriešené. v jeden deň som pobehal nejaké mláky a možno bola aj vysoká vlhkosť vzduchu alebo čo, ale zapínač fungoval. vypol som ho a už sa ho ani nedotknem. však ho ani nepotrebujem. keď sa mi raz bude veľmi chcieť, tak sa na to mrknem. možno by stačila len WD40-ka na správne miesto. chyba bude niekde v kontakte.
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
V každom prípade treba nový motorček. Tým ,že vypínanie nie je cez koncové spínače ale prúdovým snímačom motorček sa na komutátore vyhreje a mierne sa pootočí.To má za následok rozbeh motora.Do jednej strany sa rozbehne a do druhej už nie.Vymontovaním celého dielu a preklopením klapky sa síce problém akože odstráni ale treba to zafiksovať aby sa opäť nepreklopil.V zime je to dosť postrádateľná vec :idea: :idea: :idea: :shock: :shock: :shock: :idea: :idea: :wink:
pikes
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 01:34
orosenie
Príspevok od používateľa pikes »
Dlhšie som tu nebol, ale mal som ten istý problém s orosovaním koncom zimy. Bol som bezradný, nič nepomáhalo. Myslel som si, že uniká voda z kúrenia, ale v nádržke bola hladina stála. Potom, že tam mám nejaký nekvalitný filter(peľový), ktorý zadržuje vlhkosť. Už som sa rozhodol vybrať ho a chodiť bez neho ak to pomôže. A vida pri rozoberaní cesty k filtru som zistil, že tiahlo nie je spojené s klapkou ventilátora a bola stále cirkulácia. Nasadil som to a všetko "nasucho" klapalo. Keď som to už išiel zmontovať ppo asi 15 zavretiach a otvoreniach, ešte raz som to skúsil a tiahlo vyskočilo. Viem, že to obkecávam, ale aby vedeli aj novší čo robiť. To tiahlo ide dosť ťažko zaklapnúť. Slabšie zaklapnutie znova vyskočí. Tak toľko k tomu, keď sa niekomu v zime začne orosovať kabína a trvá to celú cestu z BA do MI pri max. otáčkach ventilátora
Zafira 2,0 74kW, 2003
lesi
Auto: Zafira Tourer
dlhšie som tu nebol, ale dík pikes, vyskúšam to.
lesi
Auto: Zafira Tourer
tak som to konečne rozobral a prišiel som na jednu vec. po demontovaní odkl. skrinky som zapínal a vypínal cirkuláciu vzduchu a neviem ako to môže byť, ale vtedy keď by dnu mal ísť vzduch zvonka (zapínač je vypnutý, čiže nesvieti), vtedy je práve že prívod zvonka uzavretý (klobúčik je vo vnútry, vidieť ventilátor). skúsil som všemožne dať klapku inak, nejde to. ako keby to bolo opačne. ďalšia vec čo o tom svedčí je tá, že keď dám prepínač prúdenia vzduchu len na okná, vtedy sa má automaticky otvoriť prívod vzduchu zvonku a on sa práve vtedy uzatvorí ( klobúk je vo vnútry, vidieť ventilátor). musel som odmontovať klapku, otvoriť prívod a zalepiť páskou. zatial
