egr/na tri valce
Napísané: 06 Máj 2012, 12:34
od používateľa dag22
zdravim oplaci. mam astru G 1,8 16v x18xe1 85kw r.v. 1999, 514793km
auto zacalo ist na tri valce. tak som si zadovazil diagnostiku ktora mi povedala nasledovne:
P0204 Porucha v obvodu vstřikovače válce 4
P0403 Napětí na ventilu EGR vysoké nebo nízké
chyba sa prejavuje tak ze na studeny motor ide ako hodinky na 4 valce akurat P0403 je stale aktivna. ked sa motor zohreje na 90º tak zacne ist na 3 valce vtedy diagnostika vyhodi chybu P0204 spolu s P403.
najprv som sa pustil do toho vstrekovacieho obvodu (P0204) trisku som vybral vycistil a zalozil naspat - nepomohlo.
potom som zamenil trisky 3 a 4 a vysledok bol bezozmeny po zohriati stale chyba P0204
ked auto nastartujem a idem na nom tak elektronika stale svieti ale aj po zohriati motor ide normalne az ked zastavym a motor vypnem a znovu nastartujem alebo chvilku stojim cca 5min tak zacne ist na 3 valce.
na internete som nasiel navod na test egr:
http://easyautodiagnostics.com/gm_egr_d ... test_3.php
po precitani a odskusani som sa vratil na test c.3 v ktorom sa uvadza ze pocas jazdy by sa malo napatie na jednom z vodicov pri akceleracii menit. namerana hodnota bola 1,2v a pri akceleracii bola bezozmeny.
nascastie mam doma este dalsie 2 egr ventyly tak som jednemu dopomohol s karbobrusku a odstranil som s neho spinac. ked som meral ten tak spinac som postupne pomalicky zmaginal a napatie sa menilo a aj chod motora sa menil - zvysovali / znizovali sa otacky ale motor isiel stale len na 3 valce.
otazka znie je mozne ze je egr odideny a sposobuje to ze auto ide na 3 valce?
Napísané: 06 Máj 2012, 20:23
od používateľa Lake292
nieco podobne som videl a bol problem s RJ motora
Napísané: 21 Máj 2012, 19:48
od používateľa tomi4806
Ahoj, Aj ja mam podobny problem ale az na to, ze mne prud prichadza z RJ ale ako nahla napojim konektor na EGR tak skape auto alebo sa trase akoby na tri valce. No zajtra idem do servisu a som zvedavy ako to dopadne.
Pripadne ak by to bola ta RJ, tak co sa viac oplati dat objednat dajaku pouzitu ale to dat opravit? vobec sa v tom neviznam. dik.
Mam astru G 1.6. 16V 74 Kw. 1999. 194500km
Napísané: 21 Máj 2012, 20:36
po konzultacii s mechanikom som sa rozhodol vymenit egr.
vysledok: vymena EGR nepomohla
podla chyb ktore mi pisala diagnostika som sa trocha pohrabal na internete a zistil som ze to bude odidena RJ motora (vdaka za tip Lake292 nasmerovalo ma to spravnym smerom kde mam hladat chybu)
RJ som odoslal do nemecka do firmi ecu.de odkial mi telefonovali ze RJ je odidena a bohuzial aj neopravitelna takze mi ju poslu naspat. ked som sa pytal co to mohlo sposobit tak povedal ze zrejme nejaky externy skrat. aj to egr ze to mohlo sposobit.momentalne cakam kym mi RJ pride postou.prelepim adresu a obratom ju poslem do ciech kde tieto RJ opravuju a neopravitelne na poziadanie aj vymienaju za funkcne. informoval som sa aj v oply kolko by kostuvala nova RJ. odpisali mi z oplu z Trnavy: nova RJ motora 1615,20€ k tomu treba pripocitat diagnostiku, vycitanie kluca imobilizeru a samotne preflesovanie firmwareu + robota. ked som to tipoval na 2000€ tak som nebol ani moc daleko. schodnejsia cesta kupit druhe auto bez TP a prehodit z neho RJ+immo+klucik a zvysok rozpredat na ND.
Napísané: 21 Máj 2012, 20:53
od používateľa Komo
Napísané: 22 Máj 2012, 11:18
dag22 napísal:po konzultacii s mechanikom som sa rozhodol vymenit egr.
fuha to si ma moc nepotesil auto je v servise a cakam na odpoved kedy zavolaju no to su nervy. nikomu to nezelam. a to hlavne ked ste na tom financne zle :(
Napísané: 22 Máj 2012, 15:10
ono kazdopadne kupa novej nema zmysel. do nemecka som ju posielal preto lebo na opravu davaju 2 roky zaruku. v cechach ked mi ju vymenia tak mi odpisali ze minimalne 6 mesiacov zaruka ale to sa dozviem az ked budem mat RJ doma spolu s papiermi.
Napísané: 22 Máj 2012, 18:31
dag22 napísal:ono kazdopadne kupa novej nema zmysel. do nemecka som ju posielal preto lebo na opravu davaju 2 roky zaruku. v cechach ked mi ju vymenia tak mi odpisali ze minimalne 6 mesiacov zaruka ale to sa dozviem az ked budem mat RJ doma spolu s papiermi.
Otazocka kolko ta to bude stat??? a oni ti ju opravia ci len vymenia?
A potom nebude treba nainstalovat softwer a immo a aj kluce? sakra tolko otazok :oops: som zvedavy pretoze mi zistili tiez RJ vadnu. ale ked je odpojeny EGR tak ide v pohode auto no ale o tom som uz pisal. asi tolko.
A este ak by si bol ochotny tak tu adresu popripade www stranku tej firmi v cechach. Diky
Napísané: 22 Máj 2012, 19:02
toto mi napisali z ecu.de:
250,00 € netto oprava
20,00 € netto - balné a poštovné
51,30 € DPH 19%
321,30 € Celkem (v případě opravy)
Pokud by byla Vaše jednotka v pořádku, účtujeme pouze testovací poplatek ve výši 50 €.
Na opravu platí záruka 2 roky.
samozrejme ak mas iny tip jednotky cena moze byt rozdielna. napis im email s tipom RJ a motora . . . . a oni ty vypocitaju presnu sumu za opravu.
firma v cechach: http://www.ridicijednotky.cz/
oprava této řídící jednotky přijde od 6000-7200Kč. Jiná jednotka od nás výjde na 9600Kč včetně přizpůsobení pro Váš vůz.
nemusis nic menit len ju namontujes. a prisposobenie je to ze ti preflesuju firmware z tvojej neopravitelnej do druhej ktora funguje a tiez nemusis nic viac robit len ju namontovat lebo firmware s klucom od imobilizeru je z tvojej povodnej RJ.
Napísané: 22 Máj 2012, 19:09
Super diky.
Napísané: 22 Máj 2012, 19:19
tomi4806 napísal:
ja na tvojom mieste by som nechal odpojeny egr a zatial by som to nechal tak. oprava RJ motora je financne dost nakladna to nehovorim o novej RJ a casovo je to tiez otazka cca 2 tyzdnov ak sa to ovsem da opravit.opravu mojej RJ som tipoval na 2 tyzdne a uz 2 tyzdne je auto v garazi a este minimalne dalsie 2 tyzdne aj bude.
Napísané: 20 Feb 2013, 23:34
po dlhsom case som sa sem dostal tak som sa rozhodol npisat skusenosti s opravou riadiacej jednotky firmou ktora sa na danu problematiku specializuje: firma sa nachadza v ceskej republike v meste opava.
ako som uz pisal vyzsie jednotku som poslal do nemecka odkial mi v priebehu asi 4 dni od odoslania voalli ze je jednotka neopravitelna. na zaklade tohto skutku som ju poslal do firmy v cechach kde mi jednotku sice opravili ale totalne na figu. elektronika neustale svietila. napatie na egr - sporadicka chyba. na studeny motor auto islo velice zvlastne uplne inak ako predtym. po nastartovani by si studeny motor mal drzat otacky cca 1200 a postupne ich automaticky znizovat. toto vobec motor nerobil. aj pri -15 po nastartovani otacky motora klesli na 900 a ani sa nepohli. ked som sa chcel hnet pohnut tak otacky strasne kolisali. pridal som asi na cca 1500 a klesali na 1200. musel som pridavat omnoho viac aby sa ako tak udrzali. to by bol ten mensi problem. horsie bolo ze uplne vzdy som musel nechat motor minimalne minutu bezat kym som sa pohol. ak nie tak situacia bola nasledovna: nastartoval som pohol som sa cca 50m k najblizsej krizovatke kde som zastavil a ked som sa chcel hnet pohnut auto islo ako v lete na saniach proste rozbehlo sa preslo 2m a hnet sa motor pridusil a isiel ledva na 1000ot a nevedel sa rozhybat.to trvalo asi 4-5s a potom otacky vyskocili do neba. takto pri citani to neni take strasne ale skuste si to preniest do realneho zivota kde stojite trebars na stopke a chcete vyst na hlavnu a auto sa rozhodne ze nie. staci sa zamyslet kolko trva vyjdenie zo stopky na hlavnu a zaradenie do jazdneho pruhu. ak auto zrychluje je to v pohode ale ak zacne zrychlovat vojdete do kryzovatky a v tom sa auto zorhodne ze sa mu uz nechce. to je velice neprijemna situacia hlavne pri vacsej premavke. nascastie to robilo len pri studenom motore. sice bolo jedno ci je vonku -50 alebo +40 proste motor studeny tak sa rozhodol ze nepojde. riadiacu jednotku udajne testovali aj v skusobnom aute ktore tam mali ale zrejme boli asi barvoslepi lebo ked mi jednotka prisla "opravena" v pamati mala 5 chyb klima egr a nejake cidla presne si to uz nepamatam. vymazal som ju a zostalo len to egr.na vsetky tieto chyby sa da zvyknut a da sa s nima v pohode fungovat sice cez stk by som nepresiel lebo mi svietila elektronika ale to uz je vedlajsie. po 5 mesiecoch sa riadiaca jednotka znovu pokazila. tentoraz mi prestal fungovat vstrekovac c.2. uplne som poteseny cely. lebo za opravu som vyhodil 300€ a fungovalo to 5 mesiacov. to nevravim o tom ze pisu oprava 3 dni. no mne to opravovali 2 tyzdne takze tato informacia je tam uplne odveci. ked som im pisal ze mam problem s opravou ale sa jedna o druhy vstrekovac tak sa mi ani neuracili odpisat ci sa mi na to vztahuje zaruka. zrovna v tej dobe som auto potreboval ako sol tak som si nemohol dovolit ryskovat ze im to poslem a oni mi to poslu za 2 tyzdne naspak neopravene a v kutiku duse som dufal ze to len trocha zblblo lebo zo zaciatku to trocha zahaprovalo a potom to islo. spravalo sa to ako sporadicka chyba ze obcas sa vyskytne a obcas nie. zial bohu uz sa vyskytuje stale. prve stadium poruchy je ze studeny motor=4valce zohriaty motor=3valce ale po prejdenei zo zohriatym motorom (na 3 valce) cca 10km zacne ist znovu na 4 valce a potom uz ide bezproblemov.ciste aktyX. v sucastnosti to je uz asi to posledne stadium. studeny zohriaty stale ide na 3 valce. proste vzdy ked nastartujem tak si spomenem na tu skvelu firmu a zbytocne vyhodenych 300€. absolutne nikomu nedoporucujem opravu RJ cez tuto firmu. momentalne rozmyslam nad kupou druhej RJ z ebayu. cena za set RJ+immo+key=cca 250-300€
Napísané: 21 Feb 2013, 00:12
od používateľa Peter Kuľha
Ja ti ešte poradím toto: Keď štrajkujú vstrekovače sporadicky tak mne to tiež sem tam robil 4tý valec ale ja som na to prišiel hneď, mne tá lišta s konektormi akosi nedosadala k vstrekovačom, tak som vzal viazače káblov a ešte som ju obviazal o vstrekovaciu lištu ktorá je tam napevno a odvtedy mi vstrekovač problémy nerobí. Aj tak to egr je zaujímavé. Ešte skús nejako pomeniť vstrekovače 1. za 3. a 2. za 4. Či sa to objaví inde.
Napísané: 21 Feb 2013, 00:38
od používateľa Kajo
Viem, že rj na X18XE1 sú vypredané, lebo sa kazia.
Poviem Ti, čo by som urobil ja.
Na motor by som sa pokúsil nahodiť rj z X20XEV alebo X14XE, proste z nejakého podobného motora, ale bežného, takých rj aj s imo a kľúčmi sú všade haldy.
Aj ja mám jednu X20XEV doma, len nemám imo.
Skrátka, tomu by predchádzalo zistenie, ktorý hardvér je podobný tomu Tvojmu, aby sa dali na motor nahodiť snímače kľuky a vačky toho motora, z kt. bude riadiačka.
Chce to len trochu googlenia.
Prípadne by som tam hodil aj váhu vzduchu z toho motora a snímač klepania a cievku, to nemôže byť problém nájsť tie veci na vrakáči.
Kľudne by som aj plyn prebudoval na lanko.
Bola by to aj zábava oživiť tú beštiu týmto spôsobom.
Napísané: 21 Feb 2013, 06:19
A to by to išlo takto???
Napísané: 21 Feb 2013, 16:37
vymenu vstrekovacov som skusal uz predtym ked mi nesiel valec c4 a to nepomohlo takze pocitam ze teraz je chaby znovu v RJ. nad druhou rj s podobneho motora som uz rozmyslal aj ja ale neviem nakolko musia byt kompatibilne. na ebay su aj RJ pre 1,8 16v ale 92kW a su cenovo dostupnejsie a je ich pomerne dost a aj na 2,0l motor ich je pomerne dost dokonca som sa niekde aj docital ze 1,8 2,0 a este jeden motor mali identicke RJ co sa tyka hardweru. jedna anglicka firma ma repasovane RJ presne pre moje auto a s postovnym to stoji okolo 220€. problem je v tom ze standardne je na nu zaruka iba 1 mesiac a az ked im poslem moj set rj+immo+chip tak mi daju zaruku na 1 rok ale je tam aj moznost takzvanej lifetime warranty(dozivotna zaruka) ale neviem presne co treba splnit ake podmienky aby mi tu zaruku dali. to budem muset zistit. momentalne to necham tak a budem pomalicky googlit aka alternativa by sa dala pouzit. len ono ani neni problem zohnat druhu jednotku su jednotky aj za 50€ ale len jednotka a ja sa moc do programovania nechcem pustat lebo tam treba naprogramovat vsetko immo,abs,servo proste vsetko co v aute je aspon tak som sa to teda docital. nova jednotka neni problem v trnave v oply ich maju nova stoji 1615€. len nepochopim jednu vec. ta jednotka mala 515000km najazdene ked sa pokazila a hentie lopaty tupe ceske ked ju opravovali opravia len jeden vstrekovac? sak tam je nad slnko jasne ze pri tolkych kilometroch tie cipy budu odchadzat jeden za druhym tak vymenim vsetky ktore sa da. hlavne na okruhoch vstrekovacov. sak tie cipi stoja doslova a dopismena haliere par centov. toto nikdy nepochopim.
Re: egr/na tri valce
Napísané: 09 Máj 2013, 16:54
zdravim panove. po dlhsom zvazovani som sa rozhodol pre kupu druhej RJ motora. podarilo sa mi z anglickeho ebayu kupit set RJ+Immo+chip za 170€ aj s postovnym. pravdupovediac som sa toho trocha obaval. jednotka je z Opel vectra 1,8 16V. najviac som sa bal ze mam nejaku chybu v aute a jednotka nebude fungovat ako ma. predtym mi svietila elektronika. chyba egr,motor isiel na 3 valce proste katastrofa. po vymene - cca 20min roboty auto nastartovalo - ziadna kontrolka nesvietila motor isiel pekne hladko. po napojeni na diagnostiku v jednotke nebola absolutne ziadna ani stara ulozena chyba v pamati. proste 100 a 1 oproti tomu co porobili henti cesi. to bolo v pamati jednotky asi 10 chyb ktore sa im tazilo vymazat a jednotka navyse nefungovala ako mala. ponaucenie: zbytocne vyhodenych 300€ za opravu povodnej RJ motora. este mozno v buducnosti ak by sa pokazila tak mozno by som si to rozmyslel a poslal jednotku na opravu ale iba do nemecka kde za svoju opravu rucia a davaju na nu 2 roky zaruku.
