zapalovacia lišta
Napísané: 03 Máj 2012, 16:16
od používateľa nada
Zdravim všetkych. Od včera mi auto ide na 3 valce. na volnobeh nejake to trasenie motora. pri jazde skackavy benzin. Vie niekto poradiť.. mam tu vela preštudovaneho ale zo žiadnym konkretnym vysledkom.. Mohla by to byť zapalovacia lišta? sviečky som dnes prečistil ale neuspešne.. Je to Motor 1,4 16V vedel by mi niekto pripadne požičať zo svojej 1,4 ky zapalovaciu lištu. Som z Nitry. Za rady vopred dakujem..
Napísané: 03 Máj 2012, 18:34
od používateľa Patricius
Len pre istotu: sviečky sú ako staré(koľko majú km?)
Napísané: 04 Máj 2012, 09:42
od používateľa nada
Noo ved pave sviečky som menil tak max pred 20 tis km.. mozno nieco navyse... netusim aky je tam interval ale mali by zniest viac ako 20 t.. ci sa mylim?? vsade tu citam o pridretych ventilkoch a posahanych EGR kach.. clovek nevie co si ma z toho vybrat a kde začať. každopadne niekde bude treba :D takže ak by niekto vedel radu budem moc poteseny..
Napísané: 04 Máj 2012, 09:45
od používateľa langdon2
Ahoj, sviecky treba skontrolovat v akom su stave... Interval ich vymeny je 60000km alebo 4 roky..co nastane skor
EGR ventil vycistit na tvojom motore je hracka....
Ak budu pridrete ventily, je to problem..
Vymenit listu mozme kludne...
Napísané: 04 Máj 2012, 11:17
od používateľa nada
langdon2 napísal:Ahoj, sviecky treba skontrolovat v akom su stave... Interval ich vymeny je 60000km alebo 4 roky..co nastane skor
Noo sviecky som mal vonku.. boli vsetky rovake.. vypalene do cervena takze podla nich som ani nezistil ktory valec to rapluje.. on totiz raz ide raz nie.. ten EGR si nastudujem podla knizky ak to tam najdem alebo skusim pozriet niekde tuna v navodoch.. a potom by som mozno skusil pomenit tu zapalovaciu listu keby si ochotny si nechat rozhadzat auto koli tomu.. co uz bude dalej sa uvidi asi potom...kazdopadne dnes asi zcnej tym prevetranim auta do otacok to tu tiez vela ludi odporuca len neviem ci to aj zabera :D
Napísané: 04 Máj 2012, 11:41
Ano, zabera to..... ale chce to otacky okolo 5000 - 6000, aspon na take dve tri minuty...Ale rob to len vtedy ak si si isty ze mas vymenen rozvody...
Napísané: 04 Máj 2012, 12:15
od používateľa nada
Noo tie prave vymenene nemam :( moze sa nieco urvať?? robis aj diagnostiku na Ople?? si z nitry?
Napísané: 04 Máj 2012, 12:16
no tak to ani neskusaj s tymi otackami.....ano, preskoci remen a motor je tak zrely do kovosrotu..
ano, robim diagnostiku a aj servis na Ople.
Rozvody ti mozem vymenit tiez.
A ano, mam to aj v podpise, som priamo z NR
Napísané: 04 Máj 2012, 12:38
od používateľa nada
na rozvody sa chystam neskor.. musim poriesit najskor tie tri valce.. asi by som sa ti ozval niekedy s tou zapalovacou listou niekedy. Ak by si bol ochtny..
Napísané: 04 Máj 2012, 12:43
Jasne....neni problem...poztriem sa ti nato...este ma napada, vadny vstrekovac.... aj s tym som sa uz stretol...
Ale cas na teba budem mat az dakedy stvrtok, piatok, sobota... buduci tyzden
Napísané: 04 Máj 2012, 12:53
od používateľa nada
jasne ja tiez snad dovtedy nieco vymyslim... :) prave rozmyslma nad tymi svieckami ci ich tam nemam viac ako 4 roky namontovane :) ozvem sa.. Dik
Napísané: 17 Júl 2012, 08:49
od používateľa Peters30
Nazdar.
Ako to dopadlo, co bolo na chybe?
Napísané: 28 Okt 2012, 09:37
od používateľa nada
nooo sorac dlho som tu nebol.. Nakoniec to bola zapalovacia lista.. takze po vymene zatial jazdim :)
Napísané: 26 Nov 2012, 17:23
od používateľa monika kaňuchová
sorry ... prosim autora langdon2, aby reagoval na problem popisany dnes na fore pod nazvom "vynechavanie motora pocas chladnych dni" ...dakujem
Re: zapalovacia lišta
Napísané: 28 Jún 2013, 15:26
od používateľa bonbon
Zdravim pani, skúsim do tejto témy. Môže neoriginálna zapaľovacia lišta spôsobovať vysoké hodnoty HC na emisnej kontrole??? Mám vysoké hodnoty HC aj na benzíne aj LPG. Lambda OK, katalyzátor vymenený, spotreba oleja max 2l na 15tis.km. Chod motora s tou neorigo lištou je zda sa v poriadku.
