Zapojenie prednych hmloviek Vebe
Napísané: 25 Apr 2012, 16:24
od používateľa marosko031
ahojte,potreboval by som poradit.Domontovaval som hmlovky,mozem ich pripojit na vypinac zadnych?Unese to relatko na zadne a ta poistka alebo dorobit zvlast vypinac?dakujem...
Napísané: 25 Apr 2012, 18:36
od používateľa bukelo
Nemozes mat rovnaky vypinac na predne aj na zadne hmlovky ... uz len cisto z legislativneho hladiska. Musis ich vediet zapnut/vypnut samostatne. Detto ti musi svietit zvlast pre predne hmlovky a zvlast pre zadnu hmlovku aj kontrolka na pristrojovke.
Napísané: 25 Apr 2012, 19:08
ahoj,viem ze sa musia dat zapnut samostatne...ale to nejako neriesim.A ta moznost zapojenia na zadne by bola najjednoduchsia,ak by to teda bolo mozne,nerad by som horel v hmle na ceste...:-)
Napísané: 25 Apr 2012, 19:22
od používateľa Komo
Ja zas zboznujem ludi v kolne, ktori si svietia aj zadnymi hmlovkami ... hlavne mne do oci.
Okrem toho, ze to asi to relatko nezvladne (kedze su tam dve silne ziarovky) je to tak ako pise Bukelo.
Sprav to poriadne a bude to aj k tvojej spokojnosti aj spokojnosti ostatnych.
Napísané: 25 Apr 2012, 19:27
ok...ja len dufam ze ma nechces poucovat o sposobe jazdy v kolone za hmly,snezenia a husteho dazda...Asi im tam bude dobre este hodne dlho bez kablov....
Napísané: 13 Sep 2012, 13:36
od používateľa AReYco
bukelo napísal:Nemozes mat rovnaky vypinac na predne aj na zadne hmlovky ... uz len cisto z legislativneho hladiska. Musis ich vediet zapnut/vypnut samostatne. Detto ti musi svietit zvlast pre predne hmlovky a zvlast pre zadnu hmlovku aj kontrolka na pristrojovke.
Viete čo je sranda. Že na otcovom Passate B4 1996 je originál od výroby iba jeden gombík na hmlovky? Čiže to svieti súčasne a preto ak idete prvý a nechcete svietiť tomu za vami, tak musíte vypnúť aj predné? Videl som to zatiaľ iba na ňom, každé iné auto to má "normálne"
Napísané: 13 Sep 2012, 14:53
od používateľa p.s.
já je na svý VB taky dodělával byla tam příprava mrkni jestli v nárazníku nemáš dole konektory pak stačí dát relé pojistku a sehnat vypinač světel s přední a zadní mlhovkou nebo vycvakni záslepku vedle vypinače zadní mlhovky a dej tam svuj vypinač a pod něj přez odpor zelenou diodu jako kontrolku
jinak dej svoje relé a svou pojistku stačí jedna 15A na přívod k oběma světlům
