Strana 1 z 2
kontrolka kluca s autom
Napísané: 18 Apr 2012, 11:07
od používateľa Habinko
Zdravim, mam taky problemik na vectre c 2.2 benzin. Ked dam kluc do 2 polohy kde cakam kym zhasnu kontrolky, Tak mi pod otackomerom svieti kontrolka kluca s autom. Motor IDE normalne, auto startuje normalne. Kontrolka normalne zhasne spolu s ostatnymi kontrolkami. Neblika a ani nesvieti pocas jazdy. Vectra sa z dialkovym otvara na dva krat. Najprv sa otvoria iba vodicove dvere a na dalsie stlacenie sa otvoria aj ostatne dvere. Na aute je domontovany magicar 8000 ktory spolu stymto specialnym odomikanim blbne. V prirucke som sa docital ze henta kontrolka signalizuje bud motor prevodovku alebo imobilizer. Motor a prevodovku Za jazdy Ked svieti alebo blika. Mne vsak sama zhasne spolu s ostatnymi kontrolkami. Neviete mi prosim poradit co stym moze byt?
Vopred dakujem
Napísané: 18 Apr 2012, 11:13
od používateľa Komo
Napis odkial si.
A co sa tyka rady - diagnostika.
Napísané: 18 Apr 2012, 11:14
Som z trnavy
Napísané: 18 Apr 2012, 11:15
od používateľa Komo
Neviem ako v Trnave, ale v BA je viac ludi co maju diagnostiku, napr. Teo (teoracing.com) pripadne Kajo.
Bud pockaj, ci sa niekto neozve alebo im napis spravu.
Napísané: 18 Apr 2012, 11:25
Dobre, dakujem za ochotu a radu. Vyhodi diagnostika chybu aj Ked kontrolka nesvieti ked je nastartovane?
Napísané: 18 Apr 2012, 11:30
od používateľa miko455
po pripojení na diagnostiku sa technik pozrie do pamäte závad, takže kontrolka nemusí svietiť. Keď som bol ja na diagnostike, prišiel som do garáže s rozsvietenou kontrolkou, a technik mi povedal že mám vypnúť motor, potom si to našiel v tej pamäti, takže nemusí svietiť ani byť naštartované.
Napísané: 18 Apr 2012, 11:33
od používateľa Komo
Ked svieti kontrolka tak chyba bude ulozena v pamati, cize vycitat sa bude dat. Aspon budes mudrejsi v com je problem.
Napísané: 18 Apr 2012, 11:34
Co to moze byt priblizne? Viem ze presne to povie az diagnostika ale obvikle ake problemy ukazuje henta kontrolka?
Napísané: 18 Apr 2012, 11:36
od používateľa Komo
Kedze ti robi problem ten magicar, tak tipujem nieco s elektronikou, konkretne CIM modul. Nieco sa mu nebude pacit.
Ale je to len domnienka.
Napísané: 18 Apr 2012, 11:38
To je co ten cim modul
Napísané: 18 Apr 2012, 11:40
od používateľa Komo
V podstate je to modul, ktory prepaja a cez ktory komunikuju riadiace jednotky v aute.
Ale to by som teraz neriesil. Ak si niesi isty, preco ti svieti ta kontrolka, jedine co mozes pre pokoj duse urobit je ist na diagnostiku.
Napísané: 18 Apr 2012, 11:41
Ten alarm sa sprava asi takto. Auto zamknem centralom na kluci. Jakmile sa vzdialim od auta, zamkne sa aj magicar. Ked sa neskor priblizim k autu, magicar odomkne automaticky vsetky dvere Okrem vodicovych. Takze si odomknem centralom v kluci. Auto zacne hukat a blikat a Ja magam vsetko mozne az kym to neprestane...
Napísané: 18 Apr 2012, 11:42
od používateľa langdon2
Habinko napísal:To je co ten cim modul
CAN BUS zbernica... Je to ten kruzok pod volantom do ktoreho su zasunute packy, berie si signal aj z kluca...
Ak chces diagnostiku, mozes kludne aj do NR prist..
Napísané: 18 Apr 2012, 11:43
od používateľa Komo
Tak pri tom mas 2 moznosti.
Reklamovat magicar, s tym ze je zle nastaveny.
Alebo (ak mas security kod k autu) si das nastavit cez diagnostiku otvaranie vsetkych dveri na jedno stisknutie, tym padom by sa ten problem s alarmom mohol vyriesit. Ale nemusi. Opat je to len domnienka, ja som sa s tym nestretol.
Napísané: 21 Apr 2012, 21:43
Nazdar, takze uz viem ako zamykat a odomykat. Vypol som funkciu automatickeho uzamikaniA ked sa vzdialim od auta. Zamykam normalne magicarom a pri odomykani najprv odomknem diaľkovým vodicove dvere a potom magicaron vsetky. Uz len ta kontrolka. Nemate prosim vas niekto diagnostiku aj v tt?
Napísané: 21 Apr 2012, 21:45
Z Trnavy to uz nemas daleko do NR ani do BA
Napísané: 21 Apr 2012, 22:04
od používateľa Signum
CIM-najdoležitejšia RJ vo vozidle keďže to je prevodník medzi všetkými zbernicami CAN
Napísané: 30 Apr 2012, 09:49
Nazdar, tak mal som to na diagnostike a toto mi vyhodilo,
Total number of fault codes: 4
P0567 - Cruise Control "Resume" Signal Malfunction
(00) - Not present
P0568 - Cruise Control "Set" Signal Malfunction
(00) - Not present
P1189 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
(00) - Not present
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
(00) - Not present
Ale tempomat mi funguje.... Ostatne co moze byt?
Napísané: 30 Apr 2012, 11:29
Všetky sú Not present. Vymaž ich a ak sa ti po čase znova neobjavia, nerieš to.
Napísané: 30 Apr 2012, 13:21
Co to znamena ze non-present? vymazali sme ich ale vyskocili znova.
