tigra na 3 valce
Moderátor: bukelo
paradajka
tigra na 3 valce
Príspevok od používateľa paradajka »
zdravim, vedel by mi niekto poradit? ... tigra mi zacala zrat jak diva a vsimol som si na volnobehu, ze je daky nepravidelny a den na to zacala ist na 3 valce ... tak som vybral sviecky a precistil (boli cierne vsetky styri, spinave v ramci normy akurat na tom valci ktory vynechava bola o trosku viac spinava) .. vymenil som svieckove kable, sice za pouzite, ale dobre ... teraz som sa vracal domov a zasa volnobeh na tri valce, tak som zacal vyberat kable a 1 (alebo 4) mi vynechava ... prilozil som kabel ku kovu aby som zistil ci ide iskra nesla, ale ked som kabel daval naspat na sviecku, tak sa valec rozbehol, ale za par sekund akoby raz vynechal a raz isiel ... zapalovaci modul (ta vec co s nej idu svieckove kable) som menil cca pred rokom, pretoze tiez isla na 3 valce a zda sa mi, ze vynechaval ten isty valec ... sviecky su tam neviem ake BOSCH-ky 2-kontaktne a je na nich nabehane mozno 8000km .... tak neviem ... diky za odpovede
alino
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 13:00
Re: tigra na 3 valce
Príspevok od používateľa alino »
paradajka napísal:zdravim, vedel by mi niekto poradit? ... tigra mi zacala zrat jak diva a vsimol som si na volnobehu, ze je daky nepravidelny a den na to zacala ist na 3 valce ... tak som vybral sviecky a precistil (boli cierne vsetky styri, spinave v ramci normy akurat na tom valci ktory vynechava bola o trosku viac spinava) .. vymenil som svieckove kable, sice za pouzite, ale dobre ... teraz som sa vracal domov a zasa volnobeh na tri valce, tak som zacal vyberat kable a 1 (alebo 4) mi vynechava ... prilozil som kabel ku kovu aby som zistil ci ide iskra nesla, ale ked som kabel daval naspat na sviecku, tak sa valec rozbehol, ale za par sekund akoby raz vynechal a raz isiel ... zapalovaci modul (ta vec co s nej idu svieckove kable) som menil cca pred rokom, pretoze tiez isla na 3 valce a zda sa mi, ze vynechaval ten isty valec ... sviecky su tam neviem ake BOSCH-ky 2-kontaktne a je na nich nabehane mozno 8000km .... tak neviem ... diky za odpovede
Tento stav môže spôsobovať: halov senzor na vačke, zapaľovací modul, sviečkové káble a sviečky. U tigry zapaľujú vždy dve sviečky naraz a čiastočne sa ovplyvňujú. Musíš ísť vylučovacou metódou.
Ešte by som doplnil. Diagnostika bola?
Manta
a este by som vymenil ten kabel za novy...aby som si bol na 100 pro isty ze je dobry..popripade ho vymenil medzi sebou ak mas podobne dlhe kable este na jednom valci..
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
paradajka
tak vyskusam este vymenit sviecky ... alino mohol by si mi priblizit co je halov senzor na vačke ? diky ... macil na diagnostike som nebol, pretoze nesvieti kontrolka (funkcna je urcite), myslis, ze by som mal ? .... manta nemam skadial zohnat nove svieckove kable a nechcem kupovat nove, ale dobra rada, skusim dat naspat tie co som tam mal, ci bude vynechavat ten isty valec ak ano, tak asi by to bola velmi velka nahoda, keby v obidvoch sadach bol poskodeny ten isty kabel ... diky za rady idem asi kupit tie sviecky ...
Manta
Jasnacka ale ked budes davat svieckove kable tak ten co ti vynehava daj na iny valec a z valca ktory ti ide daj na ten co vynehava
Hallov snimač na vačke je snímač otáčok vačky.
Pokiaľ ide o diagnostiku, skúsil by som to najprv aspoň vyblikať. Ak sú výpadky chvíľkové kontrolka svietiť nemusí. Plnohodnotná diagnostika môže odhaliť hodnoty čidiel mimo bežný rozsah, prípadne tzv. zaseknuté čidlo, alebo či ti napríklad fungujú všetky vstreky.
Skús Ferienčíka.
Ešte ma napadlo: Nemá to súvislosť s teplotou motora? Teda či sa nespráva inak keď je studený a inak zahriaty.
Hadičky, podtlaky, sanie, nie sú deravé, predreté, prasknuté?
paradajka
macil napísal:Ešte ma napadlo: Nemá to súvislosť s teplotou motora? Teda či sa nespráva inak keď je studený a inak zahriaty.
s teplotou to nema suvis, vynechava aj ked je studeny aj ked teply ... ale tie hadicky skusim pozriet, ked budem menit sviecky .. dufam, ze zajtra ... dik
Ak je to skutočne vynechávanie jedného valca, tak na to to vplyv mať nebude, ale istota je istota.
Ide o to, zistiť, či to vynecháva z dôvodu absencie iskry, alebo paliva, alebo oboch.
paradajka
tak som dnes zistoval zavadu, vymenil som sviecky, benzin dava, kable su dobre a vzdy isla zle nepravidelne ... nakoniec som kontroloval olej a zistil som, ze mi berie vodu, takze najskor to bude tesnenie pod hlavou, dufam, ze nie prasklina ...
chcem sa opytat, ci niekto nema s vymenou skusenosti ?
Chceš si to meniť sám? Osobne zodpovednosť za výmenu takýchto vecí radšej prenechávam ľuďom, ktorý v tom majú väčšie skúsenosti. 8)
dr.kenner
Príspevok od používateľa dr.kenner »
no mne na tigre sa nedavno stalo niečo podobne.Ked auto naštartujem tak ide normalne,ale po par metroch začne isť na tri valce.Ako kedy niekedy po kilometri,dvoch.Myslel som že to budu určite sviečky,ale ako vidim nebude to take lahke
100konik
a
Príspevok od používateľa 100konik »
no presne ja mam tiez tento problem auto nastartuje v pohodicke ale po nieakych 2km prestane tahat a ide na tri valce mozna aj na dva.potom ked sa auto zohreje tak zas ide v poriadku.boli menene sviecky kable a lamba bo tu dala diagnostika.teraz nesvieti ziadna kontrolka!a boli menene aj filtre ci uz palivovy a aj vzduchovy!a problem stale pretrvava!
100konik
p
diki za rady
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - MOTOR/PREVODOVKA"
