el.mechanizmus sťahovania okien.
tomas13538
Dátum registrácie: 23 Nov 2011, 19:31
Príspevok od používateľa tomas13538 »
caute oplaci potreboval by som mechanizmus na stahovanie okien. konkretne elektricky. ide o zadne okno za vodičom. otazka by znela pasoval by aj s predneho okna alebo pripadne s opačnej strany? alebo treba vyslovene na zadny? neveite poradit kde by som zohnal? archanjel nemá po okoli som obehal vrakoviska taktiez nemaju. pripadne s akeho modelu by este mohol tento mechanizmus pasovat?
Opel Astra G 1.6 Elegance
fkvrtak
Dátum registrácie: 30 Júl 2011, 13:01
Príspevok od používateľa fkvrtak »
nebude pasovat ani z prednych dvery a ani z druhych.
Musim mat konkretny mechanizmus - napr zadny lavy, zadny pravy.
fkvrtak
Zafira 1.6 / 1999
Zlate Moravce
https://picasaweb.google.com/1024097187 ... 611/Zafira#
tomas13538
fkvrtak napísal:nebude pasovat ani z prednych dvery a ani z druhych.
aha takze musim zohnat presne do tych dveri no fasa lenze kde. nejaky mamrd to odtial zobral povodny majtel si myslel ze tam bude len nejaky kontakt alebo neico nikdy to nerozoberal elbo jemu vyhovovalo ze to okno nejde a ja som to rozobral a nasiel som tam pod oknom vzpriečeny dverenny špalik a ma ms toho nervy lebo checm ayb to okno išlo ale nemozem ten mechanizmus nikde zohnat. nepaslo by tam pripadne sd akej vectry alebo nejaekho ineho?
Kesi
Skús: http://www.archanjel.sk/
Je to člen a má všeličo :wink:
Astra J GTC OPC
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
tomas ideš po mojich stopách :D
presne toto som už robil ale s tým, že som nemenil celý mechanizmus ale len som kúpil z ebay.de opravnú sadu (koliesko, 2 lanká, pružinky) vymenil a frčí ako nové :wink:
teraz ten mechanizmus nemáš vôbec alebo máš ale nefunguje ???
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
Lake292
Dátum registrácie: 09 Jan 2012, 14:53
Príspevok od používateľa Lake292 »
ved pise ze tam ma len dreveny spalik pod oknom, tak asi tam nema nic :)
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Tu je navod na stahovanie z omegy do gecka
Príspevok od používateľa kalli »
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
solty
Lake292 napísal:ved pise ze tam ma len dreveny spalik pod oknom, tak asi tam nema nic :)
ten dreveny bazmek som tam mal aj ja ! a mal som tam celý mechanizmus ... :wink:
písal že nejaky mamrd to odtial zobral
"to" znamená naozaj celý mechanizmus ? no keďže sa nevyjadruje len o jeho určitej časti dá sa to aj takto chápať...
takto som to našiel u seba ...
http://solty.salem.sk/index.php
tomas13538
solty napísal:tomas ideš po mojich stopách :D
keby ho tam mam ale len pokazeny poskodeny alebo nieco tak si to opravit dokazem to by problem nebol lenze tam pod tapacirom neni v podstate nič len drevenny špalik vzpriečeny od spodu dverí až po okraj skla. nieje tam nic el motor mechanizmus nič.
tomas13538
solty napísal:
no ja som tan mepostrehol ani elektromotor ani tie lanka tak neviem no. ale podla vsetkeho tam neni s toho nič.
tomas13538
Kesi napísal:Skús: http://www.archanjel.sk/
priatelu keby si lepsie precital moj prvy prispevok vedel by si ze predtym ako som sem vobec pisal som zhanal od archanjel a obehal aj nejake vrakoviska.
Kesi
No prepáč že som sa snažil :?
Astra J GTC OPC
tomi1583
existuju este nahrady 100 ecok cca 1ks :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
tomas13538
100€ kus? tak to tam racej poistim ten špalik aby nahodou nedr.l dolu.
tomi1583
tomas13538 napísal:100€ kus? tak to tam racej poistim ten špalik aby nahodou nedr.l dolu.
:up:
ale len tak pre info , pouzite z buraciek sa predavaju za podobnu cenu :oops: :wink:
(podobne to mam riesene aj ja :lol: :lol: )
Kto na to nema nech si tam da drevo alebo jazdi autobusom.
