Pomoc vymena za SIGNUM 3.0 V6 DTI 2006
Moderátor: dulo
ke-robo
Dátum registrácie: 07 Apr 2012, 00:14
Príspevok od používateľa ke-robo »
Zdravym, dostal som ponukuna tento Opel http://opel-signum.autobazar.eu/30-v6-d ... 37992.html So Signumom nemam vobec skusenosti a tak sa chcem opytat na co si mam dat pozor a co si myslite o tomto motore V6 DTI?
Dakujem za info :)
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
nemam s tymto motorom ziadnu osobnu skusenost, ale co som cital, tak je to hadam ten najhorsi motor vo vectre/signume..
ten inzerat je tam uz pekne dlho...
lubo22
ani ja nemam skusenost ale tiez som nieco podobne cital lenze to je motor CDTI novsi..
a co som zle pocul bol to motor DTi
takze neviem polepsili sa? alebo nie?
a este ide aj o cenu ci sa ti to oplati
lubo22 napísal:ani ja nemam skusenost ale tiez som nieco podobne cital lenze to je motor CDTI novsi..
potom si zle čítal lebo oba motory sú CDTI čiže Common rail jedná iba o rozdiel v emisnej norme a výkone motora
3.0 V6 CDTI 10/03 - 130/177 2958 Y 30 DT
3.0 V6 CDTI 08/05 - 135/184 2958 Z 30 DT
lubo22
aha takze to som nevedel :) dik
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
nie som si na 100% isty ale myslim ze je to ten isty motor co davali aj do renaultu (len tam ho volali dCi) aj saabu,
V Espace bol ten motor 130/177 super tichy na dieslak , tahal pekne odspodu ako dabel, spotreba na "autobus" slusna cca okolo 7-8l v priemere!!! ALE!!!! neviem ako v opli no v renaulte ho nedokazali uchladit :roll: ine problemy s nim za 3 roky neboli,no to prehrievanie bolo neunosne a vyvolavalo ine zavady..... osobne by som ten motor uz nechcel.
PS: s tymto motorom bolo to auto nepredajne,nikto ho nechcel :roll:
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
jony5
mam ho vo Vectre , momentalne mam spotrebu na 5000km podla pc 7,6 , mohla byt aspon o liter mensia no co uz su tam dva valce naviac , ako som aj ja cital tiez je - bol problem v tom chladeni motora , no kazdy sa stazuje pri 1,9 , ze jeden motor taha od spodu a druhy od vrchu , tu tento problem neni aspon u mna ide jak je...ty , isiel som na tom 220km/h a este to chcelo ist , no jazdim aj tak okolo 120-130 dialnicu a mimo okolo 100 takze ta spotreba sa da utiahnut na prijatelnych hodnotach , no neviem ako je to s automatom tam mozes ratat zhruba liter hore na spotrebe .a minus vidim trochu na udrzbe ked sa budu menit rozvody pripadne nieco ine co sa pokazi vramci mechaniky ale stym uz treba ratat pri tomto modele a mam dojem , ze aj na 3,2 benzinakoch to maju chlapci podobne .
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Re: Pomoc vymena za SIGNUM 3.0 V6 DTI 2006
Príspevok od používateľa mat »
ke-robo napísal:Zdravym, dostal som ponukuna tento Opel http://opel-signum.autobazar.eu/30-v6-d ... 37992.html So Signumom nemam vobec skusenosti a tak sa chcem opytat na co si mam dat pozor a co si myslite o tomto motore V6 DTI?
Dakujem za info :)
zameraj sa aj na automat prevodovku mne vraveli ,ze ma prezije a neprezila ,oprava drahá tak pozor na automat,nevies ci v nej menil olej filer a take veci(to nemusi byt pravidlo,mozno mam smolu)
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
