nizke napatie na EGR - p0400 (57) (EGR Valve Voltage Low)
Napísané: 03 Apr 2012, 20:48
od používateľa VeCeZ22YH
asi na kazde 10te nastartovanie motor zacne dusit a po pridani zdochne. dalej nastartuje. mam chybu ktora je neaktivna:
P0400 - EGR Valve Voltage Low
(57) - Not present
mal niekto podobny problem.
nie so zanesenym EGR ale s napatim na nom. ako sa k nemu dostanem na motore Z22YH ?
toto su chyby ktore mam. mozu mat suvis s problemovym startom:
Kód: Vybrať všetko
Total number of fault codes: 3
P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(04) - Present
P1112 - Swirl Flap Stuck
(61) - Not present
(57) - Not present
Napísané: 04 Apr 2012, 15:57
:arrow:
egr
Napísané: 07 Apr 2012, 09:50
od používateľa iginko79
znamena to pripravu dukatikov na kupu noveho egr ventilu ....
moznoze by jeho rozrobenie a precistenie na chvilu pomohlo , ale novy tam budes musiet urcite dodat...
Napísané: 08 Apr 2012, 20:25
iginko79 : mal si podobny problem?
Napísané: 09 Apr 2012, 09:49
ano, mam sice 1.9cdti ale chyba je ta ista plus 227... znamena problem s funkcnostou egr - vybrat , precistit aj s klapkou a vyskusat ci to pomohlo - po myslim 5tich nastartovaniach by ti malo vymazat chybu :?
Napísané: 17 Apr 2012, 08:28
chystam sa na to. ked si vyberal EGR, len si odpojil konektor a jednoducho vytiahol? boli aj nejake komplikacie? mam sice iny motor ale zide sa kadzy postreh.
Napísané: 21 Apr 2012, 14:45
vybral a vycistil som egr. z ventilu som vybral aj motorcek a precistil dva kontakty. po nastartovani zacali skakat otacky od 500 do 650. myslim ze aj napatie skace, lebo displej preblikuje. spotreba na volnobehu 1,3 l/h co je vela oproti normalu, prechlastava. taktiez zacne trhat motorom medzi 1500 a 2000 otackami. viete mi poradit co s tym? :roll:
Napísané: 21 Apr 2012, 14:52
od používateľa Komo
A meral si napatie na volnobehu?
Napísané: 21 Apr 2012, 19:15
to som nemeral.
mam ale aj problem s dobijanim:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=20
neviem ci to nemoze mat suvis s tym :roll:
pripajam nejake obrazky egrka
z22yh
pred cistenim
po cisteni
klapka, vertikalne sa toci okolo osi
mechanizmus otvarania klapky
mechanizmus som rozbral a precistil aj kontakty na motorceku.
po namontovani mi zacali blbnut otacky v spominanych intervaloch.
