problem s ventilatorom
Napísané: 02 Apr 2012, 20:14
od používateľa kevin138
cawte chalani,mam motor X20XEV a nespina mi ventilator na chladici. Vymenil som aj spinac,ale stale nic. Bola tam povodne aj klima,ale dal som ju odtial odstranit,preto sa chcem spytat,ci to ma nejaky vplyv na spinanie ventilatora,kedze mi tam teraz visi odpojeny kabel do klimoveho cerpadla... dakujem
Napísané: 03 Apr 2012, 09:49
od používateľa VeCeZ22YH
ukazuje aj nejaku chybovu hlasku po tom odpojeni klimy?
ventilator sa ma spustit automaticky po zohriati motora na urcitu teplotu (90-95 stupnov) a to nezavisle od klimy.
mozno termostat treba pozriet.
Napísané: 03 Apr 2012, 11:17
od používateľa buci_vectra
Áno, problém bude v tej odstránej klíme.
Dal si všetko z klímy preč? Aj ventilátor klimatizácie?
Myslím, že najednoduchšie bude nanovo zapojiť ventilátor chladiča a nereštaurovať pôvodnú káblovačku...
Napísané: 03 Apr 2012, 11:44
buci: to som netusil ze spinanie ma suvis s klimou. mal som v minulosti problem s klimou preto ma to zaujma. ja mam len jeden ventilator. opat si ma nieco naucil.
Napísané: 03 Apr 2012, 20:21
od používateľa mariaan1
ak zapnem klimu tak sa automaticky zapnu obe ventilatory aj ked motor nieje zohriaty-90 C
ak je vypnuta tak sa ventilator zapne až po zohriati motora -90C ovšem neviem či oboje -aj ventilator klimy?
