skripanie zmotorovej casti hl.pocas chladnehoobdobia ASTRA J
Napísané: 31 Mar 2012, 16:04
od používateľa Peter Z.
Zdravim, mam problem s mojou
Astrou r.v.2010 1.7cdti 125 koni SPORT. Hlavne pocas studenych dni, ked idem do prace a motor nebezal cca viac ako pol dna, nastartujem a zacnem jazdit, tak po urcitom case jazdy zacnem pocut zvlastne skripanie resp. skrabanie z motorovej casti. po zahriati motora to prestane. Na jazdne vlastnosti automobilu to mema ziaden vplyv, je to iba sluchova zalezitost. Vedel by mi niekto poradit ci ma podobny problem alebo mal a ako ho vyriesil? Dakujem velmi pekne. Auto je v zaruke ale ked som bol problem riesit auto bolo zohriate takze mechanik nepocul nic a momentalne som dlhodobo v zahranici a nemozem si dovolit byt den bez auta.
Urobil som nahravku tohto podivneho zvuku. Prvy zvuk je nahravka
z vnutra vozidla(nahravka od
0:00-0:40sekund), ten zvuk zacal po 2hej minute jazdy, pri vonkajsej teplote vzduchu 19°C, trvalo to okolo 2minut a prestalo.
Druha nahravka (od 40sekundy) je z motorovej casti, zacalo po 4tej minute a 30sekunde jazdy, pri vonkajsej teplote 4°C, trvalo iba 1min. Pretrvava to vacsinou od 1minuty po 5minut a potom vzdy prestane... Cim je chladnejsie vonku, tym je zvuk hlasnejsi. Motor musi byt studeny, auto musi stat viac ako pol dna, resp. musi byt totalne studene
tu je odkaz na nahravku:
http://www.ulozisko.sk/503670/astra_1.7.mp3
Napísané: 31 Mar 2012, 17:37
To vyzerá na nejaké ložisko, skôr klzné, ale pokiaľ viem, tak v motorovej časti žiadne klzné ložisko nie je. :roll:
Napísané: 31 Mar 2012, 19:10
No tak to ani ja netusim, preto tu pisem, do automobilov sa moc nerozumiem. Je to nove auto, najazdene ma iba 30000km a velmi ma to hneva, ze mi to robi. Preto dufam, ze mi niekto pomoze tu na tomto fore, mozno niekto kto mal podobny problem a uz ho vyriesil, alebo niekto kto je presny opak mna a do aut sa rozumie uplne na MAX
Napísané: 01 Apr 2012, 13:32
od používateľa Lacci28
Cauko.Ja tiez mam 1.7 81KW astru J a tie iste chyby bol som na garancnej prechliadke dali to na tacho a tvrdili ze je to ok ale skutocnosti neni podla mna ide o dajaku vyrobnu vadu a v servisoch nevedia nic a ani to riesit nechcu :x
Napísané: 01 Apr 2012, 15:42
Lacci28 - cau, este ti poviem takto, viem, ze ja a ty nie sme jediny kto ma tento problem, v servise na Slovensku mi prvy krat ked som dosiel povedali, vraj uz 3 zakaznici s 1.7CDTi Astrou sa stazovali na ten isty problem, ale neurobili tiez nic... Povedali, ze jeden zakaznik im nechal auto v servise 1tyzden nech mu to odstrania, vraj vymenili alternator ale nebolo to tym. Neskor som bol aj v servise v Nemecku, povedali mi vraj nepoculi to co som im ja opisoval(skripanie-skrabanie) (vtedy som este nahravku nemal), ale vraj pocul nieco ohladom kompresora na klime, vraj v lete budu nove typy klimatizacii resp. kompresory v klimacha a bude mozne ich vymienat. To mi povedal do telefonu. Ked uz som tam neskor prisiel tak mi uz nic nepovedal. Tak netusim, ale v lete tam pojdem a budem trvat na vymene... Dufam, ze mi to prejde aj ked neviem ci to odstrani tento problem skripania-skrabania... Je pravda, ze snad kompresor na klime tiez vyda niekedy zvlastny zvuk, to musim este nahrat.
Dalej premyslam nad pravnikom, ze si nejakeho zoberiem zo sebou do predajne kde som auto kupil a budeme vsetko riesit papierovo, nahravku im dame na CD, aby bol dokaz co to robi a tak... mozno sa lady pohnu, bude ma to sice stat prachy ale dufam, ze to bude viest k rieseniu mojho problemu.
Napísané: 01 Apr 2012, 16:24
od používateľa Komo
Kompresor klimy a alternator dokazes vylucit tym, ze zhodis klinovy remen.
Napísané: 01 Apr 2012, 16:26
od používateľa buci_vectra
Taký istý zvuk mi robila napínacia kladka drážkovaného remeňa. Ale na VeBe
Napísané: 01 Apr 2012, 17:55
KOMO -
dakujem ti za tvoj nazor
BUCI_VECTRA -
tebe dakujem obzvlast, to co si mi napisal bude prva vec co im poviem pri najblizsej navsteve servisu, ak to pomoze k odstraneniu problemu budem ti zaviazany
Napísané: 01 Apr 2012, 19:28
od používateľa Signum
podľa mojho názoru by to mohla byť niektorá kladka sú tam tuším až 3
Napísané: 07 Apr 2012, 19:58
Ja neviem co je stymi astrami pred tyznom na astre j na karoseri vysli dajake flaki vyzerao jak chrdza momente som isjel na reklamacku dali mi umit auto a potom zacali lestit stym velkim lestiacim strojom kazdy pozeral ze co to moze byt potom dajak to islo dole ale na zadnich falcoh to stale vidiet tak jemne a som stoho zufali osem mesacne auto a nikto nevie co je stym takze uz mam nervi pred dvoma dnami som isjel na geometriu lebo na prednih kolesa z vonkasih stran mam uplne opotrebovene michelini :roll:
Napísané: 07 Apr 2012, 20:00
a tvrdili ze vsetko je ok tolko ok este nikdi zivote som nepocul
Napísané: 08 Apr 2012, 01:15
od používateľa Kajo
Podľa mňa je to vibrácia remeňa.
Vymeniť remeň.
Lacci28 - treba kupovať autá, ktoré sú na trhu dlhšie. Nabudúce
Napísané: 08 Apr 2012, 12:34
BUCI_VECTRA - este by som sa ta chcel opytat, ako sa to opravuje, je to len nejaka jednoducha oprava, alebo sa musi vymienat nejaka velka cast???
Napísané: 08 Apr 2012, 13:05
od používateľa Kajo
Výmena napínacej kladky na VeBe je otázkou asi 60 sekúnd.
15 kľúč-očko, odnapnúť remeň, sňať, remeň, uvoľniť kladku a zložiť.
Cena kladky okolo 35 EUR.
Napísané: 08 Apr 2012, 13:09
Tak to netuším, nepoznám až tak tvoj motor :roll:
Napísané: 08 Apr 2012, 21:22
Kajo - dakujem za odpoved
Napísané: 08 Apr 2012, 21:34
Peter, snaž sa trochu skorigovať svoje grafické cítenie.
Viď -
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
Pravidlo č. 12.
Napísané: 11 Apr 2012, 04:01
Suhlasim tim ze tie astry niesu este vyskusane a este budu stim problemi
Re: skripanie zmotorovej casti hl.pocas chladnehoobdobia AST
Napísané: 28 Dec 2015, 07:57
Problem vyriešený... voľnobežka na kompresore klimy
