Opel Omega A 2,3D
Napísané: 28 Mar 2012, 10:43
od používateľa PETER+
Prosím Vás môžte mi popísať rozvod chladenia, hadice ktorá kam ide mám tento motor na traktore a neviem prepojiť. Tie hrube hadice sedia ale ako zapojiť a kde tie tenké hadice od bloku pumpy chladiča.
Ďakujem
Napísané: 28 Mar 2012, 10:50
od používateľa bukelo
Možno ti to pomôže... (klikni na obrázok pre zväčšenie)
Opel, Omega-a 1987-1993, Cooling, Hoses And Pipes (Contd.), 23Dtr, 23Ydt Diesel Engines
Napísané: 28 Mar 2012, 12:27
Ďakujem pomohlo, ale na bloku motora asi 10 cm od čidla na olej je tiež vývod na vodu na čo je tento vývod nieje to náhodou na kúrenie môžte mi to preveriť alebo poslať obr.kúrenia vopred ďakujem
Droppa
Napísané: 28 Mar 2012, 12:40
od používateľa red baron
a čo tak si pozrieť sám ....?
EPC on line .... príspevok ....http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=33101
Napísané: 28 Mar 2012, 12:41
pokračuj tu: http://opeloem.com/opel/omega_a_1987_1993/
sam si popozeras, co ta bude z toho zaujimat.
Napísané: 28 Mar 2012, 12:56
Skúšam smažím sa ale angločtina a ja nejde do kopy a už pol hodku kukám a nič
Napísané: 28 Mar 2012, 13:10
tak kukaj este dalsiu polhodinu a potom to zavri.
... zober si online slovnik, a prekladaj si slova, ktorym nerozumies. Koniec koncov, az tak vela odkazov tam nie je (konkretne pri Omege A), ... takze za tu polhodinu hladania si uz ten spravny obrazok musel najst (ak vies co hladas).
Napísané: 28 Mar 2012, 13:15
Ved práve či viem čo hladám potrebujem vedieť na čo je ten ďaľší vývod na motore. Mám také tušenie že to ide do kúrenia a na pumpe mám ďalší otvor a to by mohlo byť prívod z kúrenia ale či je to tak neviem a hladám.
Napísané: 28 Mar 2012, 13:21
a čo tak pozerať pod " cooling " ?
Napísané: 28 Mar 2012, 13:44
Veď tam pozerám here sú vrtule, potom rozvody, potom držiaky na termostat potom vodné pumpy. Ja niesom automechanik a holý motor na silenblokoch na ráme traktora inak vyzerá ked je v aute hadice sú naohýbané a presne ukazujú ktorá kde ide ale takto je to uplne inak.
