dobijanie
miroslav rusinak
- Dátum registrácie: 20 Mar 2010, 19:19
dobijanie
ZDRAVIM CHLAPI. DNES MI ZASVIETILA KONTROLKA DOBIJANIE. MOZE BYT V HAJI ALTERNATOR CI TO BUDE LEN REGLER? AUTO ZAFIRA B 1,9 CDTI.NAJAZDENYCH 100000 R.V 2008 CO STOJI TAKY REGLER A ALTERNATOR? SOM V ZAHRANICI A JE MI Z TOHO NA GRC, DIK ZA ODPOVED
Naposledy upravil/-a miroslav rusinak v 26 Mar 2012, 20:06, upravené celkom 1 krát.
red baron
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
skorej diodový mostík, cena cca 30,-, ale s robotou samozrejme viac
red baron
- Bydlisko alt: Sološnica
Milo predpokladám,že na základe vlastnej skúsenosti a skúseností ľudí čo majú tento typ motora resp. alternátorared baron napísal:jupazza , na základe čoho si si taký istý že je to hned mostík ?
napätie sa nemeralo ... uhlíky sa nekontrolovali .... tak na základe čoho ? vlastnej intuície ? radíš človekovi investíciu ktorá môže biť zbytočná .
- jupaza1
na základe vlastnej skúsenosti, na mojej mi odišiel diodový mostík už dvakrát a to do dvoch rokov, choroba týchto motorov!. Aj TY si radil, že regler :?: Nepísal som hned, ale skorej!
Chlap sa pýtal čo to môže byť a koľko to stojí, takže som mu neradil, že je to isto toto a aby to ihneď kúpil.
nemusí brať merák do ruky a merať, možno na Zafire to ide tak, ako na VeCE - inteligentne cez palubný PC , podržať tlačidlo settings po dobu cca 10 s až pípne gong a pomocou tlačidla BC listovať v menu a hľadať napätie
red baron
rado , beriem to ako jeho skúsenosť ... ale , na druhej strane aj ja mám aké tie skúsenosti ... a viem že zväčša najprv odchádza regulátor / uhlíky .... a až potom diody ... netvrdim že sa nemôže stať aj opak .... preto som aj napísal najprv premerať / skontrolovať ..... nestojí to skoro nič a môže dosť ušetriť ....
miroslav rusinak
DA SA PRIST NA CHYBU AJ DIAGNOSTIKOU CO TO MOZE BYT? POCUL SOM ZE MOZE BYT CHYBA V SISTEME KTORA MOZE POSLAT DO PRDELE REGLER.red baron napísal:rado , beriem to ako jeho skúsenosť ... ale , na druhej strane aj ja mám aké tie skúsenosti ... a viem že zväčša najprv odchádza regulátor / uhlíky .... a až potom diody ... netvrdim že sa nemôže stať aj opak .... preto som aj napísal najprv premerať / skontrolovať ..... nestojí to skoro nič a môže dosť ušetriť ....
miroslav rusinak
ROZHODUJEM SA CI TO DAT DO AUTORIZOVANEHO SERVISU CI STACI UNIVERZAL. TU V HOLANDSKU AUTORIZOVANY MA VYJDE VELMI DRAHO,ALE KED MI TO MA SPRAVIT NIEAKY UNIVERZAL A PO POL ROKU ZNOVA NASTANE TA ISTA CHYBA TAK SOM OCHOTNY ZAPLATIT OPEL SERVISmiroslav rusinak napísal:DA SA PRIST NA CHYBU AJ DIAGNOSTIKOU CO TO MOZE BYT? POCUL SOM ZE MOZE BYT CHYBA V SISTEME KTORA MOZE POSLAT DO PRDELE REGLER.red baron napísal:rado , beriem to ako jeho skúsenosť ... ale , na druhej strane aj ja mám aké tie skúsenosti ... a viem že zväčša najprv odchádza regulátor / uhlíky .... a až potom diody ... netvrdim že sa nemôže stať aj opak .... preto som aj napísal najprv premerať / skontrolovať ..... nestojí to skoro nič a môže dosť ušetriť ....
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
Je to normalna vec na 1.9 CDTI , ked ma nad 100 tisic km tak je len otazkou času kedy to bude mať za sebou niečo z alternátora.... ja čo poznam tak kazdy si dáva alternátor len repasovať.. opel servis ti tam dá samozrejme celý nový alternátor, pochybujem že by sa s tym sr4li.. takže to je na tebemiroslav rusinak napísal:ROZHODUJEM SA CI TO DAT DO AUTORIZOVANEHO SERVISU CI STACI UNIVERZAL. TU V HOLANDSKU AUTORIZOVANY MA VYJDE VELMI DRAHO,ALE KED MI TO MA SPRAVIT NIEAKY UNIVERZAL A PO POL ROKU ZNOVA NASTANE TA ISTA CHYBA TAK SOM OCHOTNY ZAPLATIT OPEL SERVISmiroslav rusinak napísal:DA SA PRIST NA CHYBU AJ DIAGNOSTIKOU CO TO MOZE BYT? POCUL SOM ZE MOZE BYT CHYBA V SISTEME KTORA MOZE POSLAT DO PRDELE REGLER.red baron napísal:rado , beriem to ako jeho skúsenosť ... ale , na druhej strane aj ja mám aké tie skúsenosti ... a viem že zväčša najprv odchádza regulátor / uhlíky .... a až potom diody ... netvrdim že sa nemôže stať aj opak .... preto som aj napísal najprv premerať / skontrolovať ..... nestojí to skoro nič a môže dosť ušetriť ....
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
miroslav rusinak
DIKI KAMO. MAM ESTE JEDNU OTAZKU. ZAJDEM NA NABYTEJ BATERKE 40 KM DO SERVISUtexno_lover napísal:Je to normalna vec na 1.9 CDTI , ked ma nad 100 tisic km tak je len otazkou času kedy to bude mať za sebou niečo z alternátora.... ja čo poznam tak kazdy si dáva alternátor len repasovať.. opel servis ti tam dá samozrejme celý nový alternátor, pochybujem že by sa s tym sr4li.. takže to je na tebemiroslav rusinak napísal:ROZHODUJEM SA CI TO DAT DO AUTORIZOVANEHO SERVISU CI STACI UNIVERZAL. TU V HOLANDSKU AUTORIZOVANY MA VYJDE VELMI DRAHO,ALE KED MI TO MA SPRAVIT NIEAKY UNIVERZAL A PO POL ROKU ZNOVA NASTANE TA ISTA CHYBA TAK SOM OCHOTNY ZAPLATIT OPEL SERVISmiroslav rusinak napísal: DA SA PRIST NA CHYBU AJ DIAGNOSTIKOU CO TO MOZE BYT? POCUL SOM ZE MOZE BYT CHYBA V SISTEME KTORA MOZE POSLAT DO PRDELE REGLER.
- texno_lover
to by som určite neriskol, ono ked ti klesne napätie tak ti začne odpajať posilovač riadenia, brzd , abs atd, nam ked na zafire odisiel alternator tak po chvili vyplo posilovač riadenia a z volantom sa skoro ani pohnuť nedalo , stalo sa to prave v momente ked som vchadzal doma do brány , skoro skončilo auto v stlpe, lebo je to nevyspytatelné že ti ide lahko volant a zrazu to vypne a volant uplne stuhnuty .. ale tolko KM by som s tym neriskoval ja osobne
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
- jupaza1
horšie je, že odpojí aj vstrekovače a je po chlebe, skape motor a je vymalováno. Potom už len lano, alebo odťahovka
Inak, keď sa mi to stalo druhýkrát, mal som plne nabitú batériu a po skúsenostiach z prvej poruchy, som na nefunkčný alternátor prešiel cca 20 km a auto rýchlo odstavil domov a to som odstavil všetko, čo spotrebováva elektriku - napätie batérie bolo na hodnote 11,3 V a išlo rýchlo dole
pokiaľ je baterka v poriadku tak určite zajdeš
