Strana 1 z 2
vrzganie a piskanie v lavom prednom kolese
Napísané: 22 Mar 2012, 11:29
od používateľa 100konik
caute viem ze tem na vrzganie je tu dost ale moju chybu to nevyriesilo.auto pri toceni dolava nieco vrzka v prednom kolese ale len v jednom uhle ci smere.pri stlaceni kapoty je to ok takze tlmice su dobre.problem je len pri toceni do lavej strany!vdaka za rady!
a
Napísané: 22 Mar 2012, 11:45
co poviete keby ze som vymenil tyčka stabilizátoru a cap spodneho ramena?pomoze?
Napísané: 22 Mar 2012, 12:08
od používateľa red baron
skôr by som si typol na horné uloženie tlmičov
a
Napísané: 22 Mar 2012, 12:33
a co ma tlmic spolocne s tocenim volantu?sak tlmice samotne su ok a aj ked stlacim kapotu tak bez zvuku!
Napísané: 22 Mar 2012, 12:41
od používateľa langdon2
by si sa cudoval.... :roll:
Napísané: 22 Mar 2012, 13:06
Si písal, že to čo tu už bolo napísané tvoj problém nevyriešilo.
Napíš, čo konkrétne z toho si teda už spravil. Nech sa vieme od niečoho odpichnúť.
Napísané: 22 Mar 2012, 14:30
langdon ... vysvetli človekovi čo má vrzganie pri otáčaní volantom spoločné s uložením tlmičov ..... ( asi nepočul že kvôli opotrebovanému uloženiu vedia aj pružiny prasknúť )
Napísané: 22 Mar 2012, 15:16
od používateľa matos
Tak tak Redbaron ma úravdu. Tiez som mal podobny problem ze ked som sa rozbiehal a vytocil naplno volant, tak od kolies bolo pocut pukanie. Vymenil som horne ulozenie tlmicov a vsetko v pohode.
Napísané: 22 Mar 2012, 15:19
od používateľa p.s.
v tom uložení odejde ložisko a pak se ti při otáčení volantem otáčí i celá pružina ta se šoupe po misce na tlumiči a vydává pekelné zvuky :)
Re: vrzganie a piskanie v lavom prednom kolese
Napísané: 22 Mar 2012, 18:29
100konik napísal:caute viem ze tem na vrzganie je tu dost ale moju chybu to nevyriesilo.
Ná základe tohto usudzujem, že vyššie popísané možnosti 100koník už preveril. Alebo sa mýlim? Ak na to ani nepozrel, tak táto téma je zbytočná. O vŕzganí a škrípaní horných ložísk je tu toho neúrekom.
Preto som sa pýtal, čo vlastne už skúsil v tomto urobiť. :roll:
a
Napísané: 23 Mar 2012, 12:08
no vymenil som capy tycky riadenia a stale to vrzga.takze to horne ulozenie tlmica treba s loziskom alebo bez.co poviete na toto ulozenie?
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... ST=0|LNG=0|
Napísané: 23 Mar 2012, 12:14
Zasadne sa meni vzdy komplet...
Cize horne ulozeni, lozisko a doraz tlmica
a
Napísané: 23 Mar 2012, 12:30
ok a menit na oboch stranach?daj mi nieaky link na ten doraz a to ostatne
a
Napísané: 23 Mar 2012, 12:31
Napísané: 23 Mar 2012, 12:40
To posledne co si sem dal je horne ulozenie a lozisko...
Doraz tlmica je toto:
A
Napísané: 23 Mar 2012, 12:55
takze treba vymenit to co som sem dal ja to horne ulozenie a aj to co si sem dal ty tie dorazy tlmicou.ok?cize vsetko spolu?
Napísané: 23 Mar 2012, 12:56
Ked to mas uz rozobrate tak je dobre to vymenit vsetko... :wink:
a
Napísané: 23 Mar 2012, 12:57
ok takze sa ide objednavat?a ked budem menit to horne oblozenie nevistreli mi tlmic a ani pruzina?da sa to doma urobit?
Napísané: 23 Mar 2012, 12:59
Potrebujes stahovak na pruziny
Napísané: 23 Mar 2012, 15:58
od používateľa ferooo
minuly weekend som menil predny podvozok na svojej VeCe. Tlmic das dole v pohode - odsrobujes dva sroby dole co drzia naboj a tri sroby hore, pod kapotou. Ale bez stahovaka na pruziny, horne ulozenie tlmica nevymenis, by ti to vystrelilo.
