Ovladac svetiel VeCe
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Nazdar, len jedno info. Mam VeCe 05, ten spinac svetiel by sa mal rozsvcetit iba ked je zapnuty klucik v zapalovani? Alebo aj ked je vsetko vypnute a otocim ho do polohy parkovaciek aj vtedy bysa mal rozsvietit? Moc diky.
moved by admin
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
Bydlisko alt: Komjatna
Logicky, ked zapnes osvetlenie (parkovacky, tlmene) tak sa ti rozsvieti vsetko.
Ovladace, pristrojovka atd ...
Neviem o tom, ze by s po otoceni klucom na kotrolky nieco rozsvecovalo.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Som to myslel tak, ze ked je kluc vypnuty, resp. ani neni v zapalovani a otocim ovladacom do polohy parkovaciek tak by sa malo aspon podsvietenie toho otocneho ovladaca rozsvietit. A mne sa rozsvieti az ked zapnem kluc..... ci je toto normalne.... dikes
Aha.
No standardne nastavenie je, ze po otoceni na "parkovacky" sa rozsvieti pristrojovka a panel. Toto neviem ci je riesene hardwarovo alebo softwarovo. Pretoze ak je to otazka softwaru, tak nastavenie denneho svietenia ma niekolko modov a teraz si niesom isty, ale moze tam byt teoreticky aj moznost ze pri zapnuti svetiel sa to proste nerozsvieti.
Ale ak to prestalo robit nahle, z nicoho nic, tak to bude chyba.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Totizto som tam menil SMD led-ky za biele a predtym som si to nevsimol. Teda ako to ma svietit resp. ako to bolo predtym. Som to jednoducho neriesil...
...a na ledkach co si menil, si polaritu zachoval?
zicher
Auto: Zafira Tourer
Jasne ze ano, vsetky som dal tak ako boli stare. Zmenila sa iba farba.
empress
Dátum registrácie: 17 Máj 2011, 10:48
Príspevok od používateľa empress »
Zdar opláci, asi to nepatrí do tohoto vlákna ale nič podobné som nenašiel. Stalo sa mi to, že pri nasadaní do auta som nechtiac kolenom buchol do panela vypínača svetiel a zatlačil sa mi asi 1 cm do vnútra palubovky. Našťastie všetky tlačítka osvetlení fungujú. Neviete ako to dať späť. Nechcel by som tam niečo ulomiť. Ďiki za radu.
OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW
Normalne ho niecim podpac, malo by to ist lahko.
Ta plastova lista je vytahovacia, tiez bud palcami alebo niecim (srobovakom atd.) podpac a vytiahni a mas tam pristup.
Jedine co ten vypinas svetiel drzi pred tym, aby nevypadol dopredu (t.j. smerom k tebe) je zaskakovacka, kt. je hore v strede. Ak by si chcel niekedy vytiahnut vypinac svetiel len nieco vloz do stredu nad vypinac, mne pomohol nozik.
otravaga
Dátum registrácie: 04 Dec 2011, 13:11
Príspevok od používateľa otravaga »
daj dole kryt od poistiek co je na lavo v palubovke a odtial spinace vytlac von. mne sa stalo nieco podobne a v pohode som ich vytlacil.
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
malo by stacit ak zatlacis kolecko vypinaca a potocis do polohy 1,potom len povytiahnes,respektive uplne vytiahnes cely vypinac.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
