tukanie pri startovani
Napísané: 21 Mar 2012, 15:30
od používateľa RooR
Zdravím. Mám taký problém. Po určitej dobe jazdy mi rucicky na budíkoch padnu na nu a zacne svietit ABS a Dobíjanie. Stretol sa uz niekto s takmto niečim??
Ďalej keď chcem naštartovať tak sa nedeje nič len sa ozíva ťukanie niekde pri motore...co to je??
Vectra B
1998
1,6, 16V
Napísané: 21 Mar 2012, 16:12
od používateľa texno_lover
nemáš vybitú batériu ? čiže alternátor že by bol K.O ?
Napísané: 21 Mar 2012, 16:35
od používateľa p.s.
taky bych to viděl že ti nedobíjí altík a vybije se ti baterka to smutný cvakání z motoru bude cívka startéru
Napísané: 21 Mar 2012, 19:52
od používateľa RooR
diky...takze cvakanie som odstranil...ale stale mam problem s tym ze ked sa rozbehnem tak mi spadnu rucicky na budikoch a zacne svietit baterka a abs...co s tym moze byt??
Napísané: 21 Mar 2012, 19:54
ako si ho odstranil ? ako to že nechce štartovať a len cvaká? a potom zrazu ide naštartovať alebo ako ? nabiješ baterku ? chcelo by to viacej info
ked ti klesne napätie pod 10 V myslim tak začne vypínať ABS , posilovač riadenia atd ... tak preto tie chyby ... takže na 95% alternátor
Napísané: 22 Mar 2012, 15:16
od používateľa p.s.
natoč auto zapni světla vem voltmetr a na baterii bys měl naměřit 13.8-14.3V pokud naměříš mín či víc altík z vozu ven a repas
Napísané: 22 Mar 2012, 15:22
od používateľa red baron
ale najprv dobre naby baterku ..... prázdna baterka môže mať vpliv na výsledky merania ....
