Kupa soplika
pitko333
Kupa soplika
Príspevok od používateľa pitko333 »
Zdravim vsetkych, mal by som zopar otazok tykajucich sa kupi,rozmyslal som nad vectrou 1.8 16V r.v. 98 tak by som rad vedel ci som sa rozhodol spravne, a ked hej tak chcel by som vediet ake su jeho caste chyby,co sa zvykne kazit alebo co mam kazdopadne dat vymenit a pri kupe na co by som mal klast zvyseny doraz, mal som predtym nissan almeru 1.6 16V r.v. 96 a do toho auta mi stacilo len tankovat tak by som rad vedel ci je toto auto o niecom podobnom pretoze nemam tolko penazi aby som donho pchal kazdy mesiac. dakujem vopred za kazdu odpoved.
azmodan
Vectra je bezne auto a k spolahlivosti zalezi samozrejme konkretne od kusu mas dobre mas aj zle to sa snaz eliminovat pri kupe leb o ich je dost vela aj polovrakov na predaj.. ak najdes v dobrom stave za fajn cenu nebudes mat problem ja som tiez mal moznost ju kupit...akurat nechapem preco si dal prec almeru RV96 ked hovoris ze si do nej tankoval len benzin a chces kupit RV98 vectru ktoru nepoznas.... a tie 2roky je to to iste cize podla mna z blata do kaluze :?
pitko333
nechcel som ju predat ale musel som z istych dovodov, trochu som lutoval ale z druhej stranky nemala ani klimu a len 66 kw tak teraz sa znazim si to nahradit tymto oplikom
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
no 1,8 16 V X18XE sú v celku vydarené autá ja ju mám už dáky ten čas a problém som ešte nemal,jedine čo som menil tak tesnenie a stift na zvodoch cena cca 300sk.Keď jej budeš dávať pravidelne to čo maš vydrží veľmi dlho su to dobre vozy
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
azmodan
este ma napadla jedna vec vectry do r 99 tusim nie su pozinkovane a po tomto roku len jednostranne cize by som sa skor pozrel po nejakej novsej kedze nie je nic horsie ako boj s hrdzou :) zisti si tieto veci ohladom pozinku pre mna by to bola dost podstatna vec
Roso
nemyslím si že to je také zlé s tou hrdzou ja mam 98-mičku negaráž. a hrdza ešte nikde, ja si myslím že keď sa auto pravidelne umýva,vždy po zime sa vystrieka vapkou podvozok a nepobíja farba,tak hrdza nemá velikú šancu.
pitko333
dobre cize dat pozor na hrdzu,jasne a motor? nekazi sa na motoroch nieco okrem teda tych krokovych motorcekov co sa tu dost casto pise.
Je pravda ze radsej by som bral rocnik 99 a visie ale asi na to nemam ale vdaka za vase odpovede vazim si toho a ked to auto kupim, nahodou budu nejake problemy tak este sa urcite este pridem po nejaku dobru radu zatial dikes
Roso
tieto motory toho vydržia veľa ja som s motorom problém ešte nemal sú to veľmi pružné motory a dá sa s nimi všeličo robiť
Motor je výborný, jeho slabinou sú však výfukové zvody. Nie je to pravidlom, ale stane sa, že prasknú a pokiaľ tam budú ešte pôvodné, tak je možné, že bude prasknutý aj nejaký ten štift. hlavne z krajných. Inak samotný motor nevyžaduje nejakú prehnanú starostlivosť, len bežnú údržbu (olej, rozvody...). O zasieraní klapky a krokáča už asi vieš, ale stačí to vyčistiť raz za čas. Ja som čistil pred troma rokmi, keď som ho kúpil. Keď si však zaobstaráš odlučovač oleja, zbavíš sa aj tohto neduhu.
pitko333
rozumiem, fakt vdaka tak zatial
Ale tak moment. My tu hovoríme o motore X18XE. Pozerám, že ty chceš kúpiť r.v.98 a to sa, tuším, montoval aj X18XE1. To je trochu iný motor. Je známy zvýšený výskyt problémov s elektronikou.
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Príspevok od používateľa brhy »
macil napísal:Ale tak moment. My tu hovoríme o motore X18XE. Pozerám, že ty chceš kúpiť r.v.98 a to sa, tuším, montoval aj X18XE1. To je trochu iný motor. Je známy zvýšený výskyt problémov s elektronikou.
macil ty si jak encyklopedia OPLOV :D
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
pitko333
cize ten nie ako zistim typ motora je to v technicaku alebo niekde na stitku v aute?
brhy
pitko333 napísal:cize ten nie ako zistim typ motora je to v technicaku alebo niekde na stitku v aute?
je to v technicaku
pitko333
este jedna vec ma napadla ma tato vectra viacclankovu zadnu napravu alebo len taku smiesnu zavesenu tyc od jedneho kolesa ku druhemu comu sa hovori naprava, dakujem
Viacprvkovú. Áno má.
a prevodovka na 1.8, 2.0 co sa vola F18, tam neodchadza diferencial ?
Nepočul som o tom.
Roso
iurai napísal:a prevodovka na 1.8, 2.0 co sa vola F18, tam neodchadza diferencial ?
možno keď nie je olej :lol:
v samostatnej teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=38946
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
