samovolne preblikuju dialkove svetla
Napísané: 16 Mar 2012, 06:36
od používateľa Jamin
Ahojte,
chcel by som poradit. Počas jazdy pri zapnutých stretávacích svetlách mi niekedy ked prejdem nerovnosťami zapne dialkove svetlá, musim potom páčku pritiahnuť k sebe aby sa vypli. Ked už je auto zahriate robí to každú chvílku a vyzerá to ako keby som preblikával auta idúce oproti. Mám dojem že je to v ovládaní dialkových svetiel v pačke pod volantom len neviem čo by som tam mal pozrieť alebo čo by mohlo byť zle. Máte niekto s týmto skúsenosti a ako to opraviť?
Ďakujem
Napísané: 16 Mar 2012, 15:52
od používateľa p.s.
je to páčka je vytaven kontakt světelné houkačky a nepruží jak má bud páčku rozebereš a kontakt patřičně naohejbáš a vono to zas chvíli vydrží nebo seřeneš novou páčku
Napísané: 16 Mar 2012, 15:55
od používateľa langdon2
Kup druhu packu....DULO urcite daku bude mat.....
A ak by si potreboval packu aj na ovladanie tempomatu, tak tie mam zasa ja...
Napísané: 17 Mar 2012, 11:42
dakujem chalani, asi pojdem do vymeny packy. robit nieco na neaky cas nema vyznam. nebude to neaka extremna investicia si myslim.
Napísané: 17 Mar 2012, 12:51
od používateľa jony5
myslim , ze ju mam aj niekde v bordeli garaze skusim pozriet ak ju budem mat tak ti ju darujem
Napísané: 18 Mar 2012, 08:51
uz som ju objednal od Dula za 3€ takze vdaka za ochotu. Ste super. skor ak by ste mi vedeli poradit alebo ak je neaky navod ako ju vymenit. v tomto som sa este nevrtal.
Napísané: 18 Mar 2012, 09:40
Tu je návod na demontáž prístrojovky.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16017
Ty podľa neho demontuješ len obloženie okolo volantu a vymeníš páčku. Ostatné kroky, samozrejme, vynecháš.
Napísané: 18 Mar 2012, 13:42
diky macil. netusil som ze take jednoduche, zhodit dva srobky a kryt je dolu a vytiahnut packu a konektor napajania a dat namiesto toho novu.
Vdaka moc ste mi pomohli, zle sa jazdi s rukou na packe ktoru pritahujem k sebe aby som neblikal na oproti iduce auta ako keby som ich upozornoval na zelenych.
