Čidlo oleja a brzd
Napísané: 09 Mar 2012, 11:54
od používateľa kajo79
Zdravím vás, mám takýto problém. Pri otáčkach nad 2500 sa mi na palubáku objaví hlásenie o malom množstve oleja. Pozrel som olej a tam ho je dosť. Pozeral som čidlo, len neviem či je to tá malá sarapatička v predu na olejovej vani, alebo nie. Poraďte, čo stým a akolaikovi vysvetlite postup. Ozaj mám astru G 1,4 66KW 2000
Ďakujem
Napísané: 10 Mar 2012, 13:11
od používateľa jaynebb
cidlo tlaku oleja je ked si lahnes pod motor tak na spodku pri rozvode motora ide tam kabel to uvidis a je to na daky velky kluc ja som ho neviberal neviem ci ti nahodou nevitecie daky olej
Napísané: 12 Mar 2012, 15:46
Čidlo tlaku oleja em kde je, ale je toto isté čidlo, ktoré ukazuje aj hladinu oleja na palubnom počítači?
Napísané: 12 Mar 2012, 20:28
od používateľa Rasto
Čidlo hladiny oleja je priamo na olejovej vani a nie je to to isté ako pre tlak oleja.
Napísané: 12 Mar 2012, 20:44
Pozerasom na nete, ale nikde ho nemôžem zohnať. Kde ho zoženiem?
