corsa B 1,0 / 1999 -nestartuje
Napísané: 03 Mar 2012, 13:01
od používateľa jus
hned na zaciatok, viem ze je tu ohladne nestartovania kopec popisaneho ale!!!!
moj problem: auto corsa B X10XE som kupil s tym ze tecie vodna pumpa, startovala bezproblemov, no po troch dnoch som ju nenastartoval
pumpu sme vymenili + dalsie tesnenia(diky Hifo :wink: ) .... po napichnuti na op com (dik Jupaza1 :wink: ) to vypisalo toto:
Total number of fault codes: 3
P1502 - Immobiliser No Signal
(00) - Not present
P1405 - EGR Valve Feedb. Voltage Low
(02) - Not present
P0403 - EGR Valve Open Circuit
(04) - Present
po vynulovani a opetovnych pokusoch nastartovat uz nic nevypisalo.
po par radach a poradach a precitani fora som skontroloval palivovu sustavu..rele,cerpadlo - benzin tlaci
vymenil som cidlo kluky
vycistil sviecky - iskru hadzu....
v odkladacej policke som nasiel nejaku suciastku ,po guglovani som zistil ze je to nejaky teplotny snimac ,predpokladam ze v aute teda bude novy.
no ta kotuha nie a nie naskocit :?
ak by mi niekto vedel poradit v com by este mohol byt problem bol by som povdacny za kazdu radu
dakujem
Napísané: 03 Mar 2012, 13:18
od používateľa Lubec
A s tym EGR ventilom si co robil?
Napísané: 03 Mar 2012, 13:51
od používateľa jus
EGR prave idem vykuchat, ... no nepredpokladam ze by to ovplivnilo starovanie....
este doplnim ze pri startovani to dva krat pretoci a na tretikrat to akoby chcelo naskocit ale nenaskoci...
Napísané: 03 Mar 2012, 13:53
Ak ostal otvorený, tak vplyv to má.
Napísané: 03 Mar 2012, 17:12
jus napísal:EGR prave idem vykuchat, ... no nepredpokladam ze by to ovplivnilo starovanie....
Ja som to nepredpokladal mesiac a mesiac som koli tomu chodil peso :mrgreen: OPEL!
Napísané: 03 Mar 2012, 18:17
od používateľa jus
tak .. EGRko som dnes vybral, bolo vcelku ciste a zavrete a je funkcne....
jeden pokrok nastal, dnes na prvy pokus auto naskocilo na cca 3-4 sekundy po pridani plynu zdochlo :( ,
mna uz s toho asi picne.
Napísané: 03 Mar 2012, 19:59
Ak ti hadze iskru a tlaci benzin, tak skontroluj rozvody.
Napísané: 03 Mar 2012, 20:02
od používateľa langdon2
Hej...aj ked verim ze Hifo ich poskladal spravne..no stat sa moze...od vtedy to auto jazdilo v pohode? Od vtedy co ste tu pumpu menili... :?:
Napísané: 03 Mar 2012, 21:21
od používateľa jus
uz pred vymenou pumpy a veci okolo(teda ja zhodenie rozvodov) to nestartovalo........ presnejsie tri dni startovalo na prvy sup a potom ked som potreboval ist rano do prace tak nenastartovalo,poobede ked som sa vratil tak zasa naskocilo na prvy raz, vypol som isiel po veci ze idem k Hifovi ,ale uz som ju nenastartoval..... vlasne este raz nastartovala a skoro som zrazil Hifa :oops: .....
inak robi to to iste ako pred vymenou pumpy
Napísané: 03 Mar 2012, 21:55
Hifo na nic neprisiel???
Napísané: 04 Mar 2012, 20:45
od používateľa jus
Hifo prisiel na vela veci, aj Jupaza1 pomaha ako sa da , problem je ze auto stoji u mna na dvore ,asi by potrebovalo nejaku dielnu a poriadne sa v nom posparat......
Napísané: 04 Mar 2012, 23:58
od používateľa jupaza1
napadol ma ešte skrytý vypínač, popozeraj všetky spoje a káble v motore, lebo ako si robil EGR, tak Ti zavrčal. Pozeral si váhu vzduchu, teplotné čidlo apod.?
Napísané: 05 Mar 2012, 17:28
od používateľa jus
tajny vypinac tam nebude kedze to jazdilo...... dnes som len tak sadol startol , naskocilo urobilo brrrrrrm zatriaslo a zdochlo.... tak neviem bud to bude nejaka ptakovina(cidlo, kontakt...) ,alebo sa pohli tie rozvody.....
edit:
moze robit tieto startovacie problemy aj to ze mam vela oleja? tada oleja je akurat iba je v nom este navyse aj voda :oops:
Napísané: 05 Mar 2012, 17:40
Odkiaľ je tam voda? Nemáš ju aj vo válcoch?
Napísané: 05 Mar 2012, 19:31
od používateľa jus
nie , vo valcoch nie je... pri vymene sme zistili ze je prdle tesnenie pod rebrami(ci ako sa to vola), koli tomu boli dole aj rozvody(retaz)
Napísané: 05 Mar 2012, 20:28
voda tam nemá byť a nemyslím si, že by Ti robila tieto problémy s naštartovaním motora, pokiaľ tam nebola dlho, motor mohol byť slabo mazaný a mohol sa pridrieť :oops:
Napísané: 09 Mar 2012, 21:05
od používateľa jus
haaaalelujaaa :lol: auto vrci ... zatial neviem co mu bolo ,az ked ma prejde zlost pojdem sa chalana opytat co jej bolo a dam vediet :wink:
