Zdaravím vás všetkých,
potreboval by som poradiť alebo utvrdiť (dúfam že nie) v mojom probléme.
Zlyhal mi palubný počítač, čiastočne (sem tam sa obnoví, a je na ňom vidieť len niečo) a pomaly ale isto zlyháva aj osvetlenie palubovky (rýchlomer, otáčkomer) od strany kde je displej.
Viete mi poradiť čo to môže byť ? Stretol sa niekto už s tým ?
Žiadny iný problém elektronika nemá, len toto.
Vďaka.
Osvetlenie a palubný počítať - Vectra B
- Patrezik
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 21:55
Opel Vectra B sedan, 1.6 16V, 1998
X16XEL, 1598 cm3, 74kW, 4 dv. sedan
Honda XL 125 Varadero, 2004
______________________________________________________________________________________________________
Mám len 18, som začiatočník, ešte sa potrebujem veľmi veľa učiť, tak poprosím o zhovievavosť :-)
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Rozobrať prístrojovku, popozerať konektory, či samotné piny sedia, a všetky kontakty... a displej ti asi odchádza :roll:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
- buci_vectra
Podsvietenie displeja pal. počítača ti ide?
Na podsvietenie prístrojovky sú len dve žiarovky, zrejme je po nich...
- Patrezik
Podsvietenie ide, skorej by som povedal ako by boli pixely povypadavane, sem tam to bezi sem tam su len ciarocky vidiet. A to podsvietenie otackomera a rychlomera si myslim ze bude vo vypalenej alebo pomaly vyhasinajucej ziarovke.
dejvid
- Dátum registrácie: 12 Feb 2011, 10:38
Ten isty problem som mal, vymenil som displej a ziarovky v pristrojovke za diody, vycistil kontakty a problem zazehnan.Patrezik napísal:Podsvietenie ide, skorej by som povedal ako by boli pixely povypadavane, sem tam to bezi sem tam su len ciarocky vidiet. A to podsvietenie otackomera a rychlomera si myslim ze bude vo vypalenej alebo pomaly vyhasinajucej ziarovke.
Opel Vectra B 2.0
X20DTH 1999
X20DTH 1999
- Patrezik
Môžem sa spýtať na typ diód ktoré si tam dával ? A spojazdnil sa aj displej ? Ukazuje znova všetko ?dejvid napísal:Ten isty problem som mal, vymenil som displej a ziarovky v pristrojovke za diody, vycistil kontakty a problem zazehnan.
kitik
- Dátum registrácie: 30 Okt 2012, 18:12
Re: Osvetlenie a palubný počítať - Vectra B
Mne tiež teraz zhasla polovička budikov a nemam ani šajnu aka žiarovka tam ma isť:D
Vectra B 1.8 16V
