Vypinajuce sa radio
Lukciii
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 18:41
Vypinajuce sa radio
Príspevok od používateľa Lukciii »
nazdarte, kupil som zafiru 2.0dti a mam niekolko otazok..
:arrow: problem s radiom. vsetko funguje ako ma, ale akonahle nastartujem motor, radio sa asi za 5 sekund vypne a na displeji sa objavi "PANEL". niekedy to spravi aj pri vypnutom motore. Neviete co to moze byt? Radio by som totiz chcel pouzivat aj pri jazde, hah :?
:arrow: startovanie je bezproblemove, ale vzdy sa tak zvlastne zatrasu rucicky ukazovatelov, na chvilku blikne aj kontrolka palivomeru. doteraz som jazdil na benzine a tam to nerobilo. Je to normalne alebo nieco nie je dobre?
:arrow: A este jedna otazka. Ked stojim na volnobehu so zapnutymi svetlami a otocim volantom, svetla sa velmi jemne stlmia - vonkajsie osvetlenie aj vnutorne podsvietenie.
AUDI Q7 4,2tdi
Tipoval by som to na slabú batériu a neuškodí ani kontrola dobíjania.
Lukciii
macil napísal:Tipoval by som to na slabú batériu a neuškodí ani kontrola dobíjania.
bateria je uplne nova..
AUDI Q7 4,2tdi
To rádio sa potom, po naštartovaní dá znova zapnúť? Skús zmerať napätie na baterke na prázdno, pri štartovaní a pri voľnobehu.
Lukciii
macil napísal:To rádio sa potom, po naštartovaní dá znova zapnúť? Skús zmerať napätie na baterke na prázdno, pri štartovaní a pri voľnobehu.
radio sa vzdy po cca 5 sekundach hrania vypne. Po opatovnom zapnuti ide zasa 5sec atd. Ked motor vypnem, kluc ostava v zapalovani - radio sem-tam ide normalne so vsetkymi funkciami a sem tam ho tiez vypina. Radia hra, po nastartovani ide 5 sekund a vypne sa. Na displeji napise "PANEL" na 4sec a zhasne.
AUDI Q7 4,2tdi
Spomínal si tu aj pohanínanie svetiel pri točení volantom. Keďže servo je elektrohydraulické a čerpadlo sa aktivuje len pri pohybe volantu, dával som to do súvislosti s vypínaním rádia. Takto to skôr vyzerá na problém so samotným rádiom. Je na ňom odnímací panel? Nebol menený?
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Alebo volný klinový remeň.
Lukciii
macil napísal:Spomínal si tu aj pohanínanie svetiel pri točení volantom. Keďže servo je elektrohydraulické a čerpadlo sa aktivuje len pri pohybe volantu, dával som to do súvislosti s vypínaním rádia. Takto to skôr vyzerá na problém so samotným rádiom. Je na ňom odnímací panel? Nebol menený?
Je to radio VDO CDR500 s odnimatelnym panelom..
AUDI Q7 4,2tdi
Tak skús prečistiť kontakty na paneli aj na rádiu, ale chcelo by to prekontrolovať na studené spoje aj vo vnútri.
dedo.miki
Treba merať napätie na vstupe do rádia. Ak bude menej ako 12 tak vypne rádio. Rádio pri štartovaní ,ak točí štartér má niššie napätie a vypína na pár sekúnd. To je normálny jav. a pri pohybe spínacou skrinkou sa ti to môže stať tiež. Preto meraj prívodné napätie do rádia.
Lukciii
dedo.miki napísal:Treba merať napätie na vstupe do rádia. Ak bude menej ako 12 tak vypne rádio. Rádio pri štartovaní ,ak točí štartér má niššie napätie a vypína na pár sekúnd. To je normálny jav. a pri pohybe spínacou skrinkou sa ti to môže stať tiež. Preto meraj prívodné napätie do rádia.
:arrow: dobre. nejde o to, ze ho vypne pri startovani. aj ked je pri startovani vypnute, a zapnem ho az ked je nastartovany motor, radio sa do 5 sekund vypne. ked ho zapnem znovu, opat ho vypne. teraz to robi uz stale, aj ked je motor vypnuty.
:arrow: a este jedna dolezita vec: ked chcem nastartovat, zapnem kluc na kontrolky, pockam kym pozhasinaju a nastartujem. v tej chvili stiahne vsetky ukazovatele na minimum, asi 1sekundu sa zatrasu a potom sa vratia na normalne hodnoty. so startovanim inak nie je ziadny problem - chyta okamzite na prvykrat.
AUDI Q7 4,2tdi
dedo.miki
Vyber rádio z auta a zapoj len pomocou drátov -repro nemusíš.Stačí kostru a tie dva plusy. a skús či ti aj tak vypne po tých 5 sekundách.
Naposledy upravil/-a dedo.miki v 03 Feb 2008, 19:01, upravené celkom 1 krát.
O poklese ručičiek v budíkoch pri štartovaní dízlov sa tu, pomerne nedávno, niekde písalo. Myslím, že záver bol taký, že je to normálne, ale skús pohľadať.
Pokiaľ ide o rádio, tak presne táto hláška "PANEL" sa objaví na displeji pri odobratí panela pri zapnutom rádiu. Preto si myslím, že problém bude buď v kontaktoch, alebo skôr niekde v samotnom paneli, alebo v rádiu. Najprv však skús napojiť rádio na samostatný zdroj, ako ti radil dedo-miki.
+ napoj na piny označené 12V a + a - na pin označený symbolom kostry. Jedná sa o dolný konektor.
