diagnostika
yombayz
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 13:38
diagnostika
Príspevok od používateľa yombayz »
Zdravím Opláci...
Už som na toto fórum písal niekoľko krát a niekoľko krát som dostal užitočné rady, no aj po vykonaní asi všetkého čo mi tu kto radil sa môj problém neodstránil.
Začalo to tým, že mi astra pri studenom motore pri vyradení rýchlosti zdochla, pokračovalo to občasným chodom na tri válce, stratou výkonu až stálym chodom na tri valce. Kontrolka mi svietila len sporadicky ako sa jej asi chcelo. Diagnostika okrem ineho aj v orig. Opli ukazovala sem tam chybu spalovania buď druhý alebo štvrtý valec.
Vymieňali sme medzi sebou sviečky, vymieňali sme medzi sebou vstreky, vymenili sme zapalovaciu lištu. Nič... Merali sme tlaky na valcoch...v poriadku. Nechal som si spraviť GO hlavy plus výmenu tesnenia pod ňou, výmenu spálených ventilov, vymenil som olej, filtre.... Auto jazdilo cca 70km v pohode a teraz opäť sa rozsvieti kontrolka motora, auto začne trhať, strácať výkon a až na tretie preštartovanie naskočí ako keby sa nič nestalo.... A ešte jedna zaujímavosť. Keď zapnem ventilátor na 4, rozsvieti sa kontrolka motora a sťahuje otáčky až kým nezdochne. Keď ventilátor vypnem, všetko funguje ako má...
Mám astru G 1,4 16V X14XE, prosím niekto v okolí Žiliny skúste poradiť....
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
S diagnostikou Ti viem pomoc, ako je na tom krokový motorček, lambda sonda, ukostrenie motora, nie sú kdesi potrhané - poškodené káble? Keď svieti kontrolka, istá chyba tam musí byť.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
