Strana 1 z 3
kvapalina do posilovaca riadenia
Napísané: 01 Feb 2008, 12:09
od používateľa jojo1903
nazdar Oplaci...neviete mi poradit ,co by som mohol doliat do posilovaca riadenia , ak neviem co tam je povodne ...mam na minimum ,podla rysky
je nieco univerzalne ,mal som poradene od technika dextron III ale chcem vediet ci sa neda nieco ine?
Napísané: 01 Feb 2008, 12:21
Nič iné tam naliať ani neskúšaj.
Pokiaľ ide o úroveň hladiny, na mierke sú dve rysky. Spodná platí pre studený olej a horná pre zahriaty.
Ja len aby si nedolieval zbytočne.
Napísané: 01 Feb 2008, 12:42
no ja mam spodnu rysku pri zohriatom oleji a aspon technik mi poradil ze by tam trebalo doliat ,lebo pri nastartovani mi nejde akoby posilovac ale ked mu pridam otacky tak sa to pohne v pohode...predtym som to nemusel tak robit.myslis ze to bude tym nedostatkom kvapaliny?inac iba dextron III doliat?
Napísané: 01 Feb 2008, 12:54
Nemyslím, že to bude tým, ale skús doliať, samozrejme iba dexron III. Mimochodom, to nie je značka oleja, ale norma. Používa sa aj do automatických prevodoviek. Môžeš ešte skúsiť odvzdušniť systém. Robí sa to vytočením riadenia do krajných polôch nadoraz. Opakuj to niekoľkokrát. Motor musí byť v chode.
Napísané: 01 Feb 2008, 15:44
skusim doliat aby som mal medzi ryskami kvapalinu a ked nepomoze tak este ovzdusnim...inac som to skusal anepomohlo
Napísané: 01 Feb 2008, 18:06
od používateľa mathis
mam ten isty problem, na volnobehu skoro vobec necitim servo ale ked pridam otacky, tak ide v pohode, radili mi doliat olej ale este som sa k tomu nedostal, trochu som si zvykol a zabudol... :D
Napísané: 01 Feb 2008, 18:44
od používateľa Teo
dextron III je jedina moznost a nieje to znacka ale specifikacia maziva! :D
Napísané: 04 Feb 2008, 17:08
2 otazky:
1. ked mizne kvapalina v posilnovaci, znamena to, ze riadenie alebo cerpadlo su vadne (ak nie je zjavny unik na hadiciach) ?
2. ked nahle prestane tesnit tesnenie na jednej strane hydrauliky riadenia, moze sa stat, ze riadenie nahle zacne tahat do strany (riziko ze auto vyleti s cesty) ?
Napísané: 04 Feb 2008, 17:27
1, Inde ako von to unikať nemôže. Sú tam ešte hadicové spoje a chladič oleja.
2, Myslím, že nie.
Napísané: 04 Feb 2008, 17:55
este dodam, ze ked tecie hydraulika riadenia, casto nie je vidiet unik, lebo cez tesniace kruzky olej natecie do manziet na klboch a tam sa hromadi.
to s tym nahlym tahanim do strany som niekde cital ako odstrasujuci pribeh
Napísané: 04 Feb 2008, 18:23
Som myslel, že si sa pýtal...
Napísané: 04 Feb 2008, 18:27
macil napísal:Som myslel, že si sa pýtal...
ale ano, pytal som sa. mozno je to nejaka legenda, ktoru usilovne opakuju
neviem, ci mam auto poziciavat svokre alebo frajerke :-)
Napísané: 10 Jún 2009, 21:14
od používateľa Kat
chcem vymenit servo olej tak som bol v opli kde mi predali cerveny olej do automatickych prevodoviek DEXRON VI. (1940184).
je to naozaj vhodne do serva na mojej VeBe ?
ni som si uplne isty a nechcem nieco posr... :?
Napísané: 11 Jún 2009, 09:51
od používateľa Kat
Kat napísal:chcem vymenit servo olej tak som bol v opli kde mi predali cerveny olej do automatickych prevodoviek DEXRON VI. (1940184).
podla tohoto clanku by to mohlo byt O.K.
http://www.iob.cz/automobilove-oleje/ka ... odovek.php
co myslite :?:
Napísané: 11 Jún 2009, 10:01
od používateľa lubo098
podla toho clanku je to novsia verzia dextron lll s lepsimi vysledkami takze podla mna ok
Napísané: 11 Jún 2009, 16:30
od používateľa Kat
lubo098 napísal:podla toho clanku je to novsia verzia dextron lll s lepsimi vysledkami takze podla mna ok
tiez si myslim ...
Napísané: 11 Jún 2009, 23:39
od používateľa lubo22
mam aj ja otazku dufam ze ma nevyhodite ale kde sa nachadza nadoba kde sa nalieva olej do posilnovaca?
Napísané: 12 Jún 2009, 16:22
od používateľa Kat
lubo22 napísal:mam aj ja otazku dufam ze ma nevyhodite ale kde sa nachadza nadoba kde sa nalieva olej do posilnovaca?
no v mojej je to biela nadrzka s ciernym uzaverom pred motorom... ale ako je to u teba neviem.
vlpyv na silu posilovaca
Napísané: 13 Jún 2009, 21:04
od používateľa schumi80
moze mat ta kvapalina vplyv na silu posilovaca? lebo mam pocit ze volant mi nejde nejak najlahsie. Dava mi vacsi odpor ako moje stare deawoo bez posilovaca
Napísané: 14 Jún 2009, 12:03
od používateľa miltrax
V mojej VeBe je to hned napravo od vzduchoveho filtra,ja to mam cele čierne a furt je to zamastene zvrchu,už som to raz čistil a zase je to zamastene,može to byť že sa ten olej veľmi zohreje a vyteka to cez vrchnak??sice aj z hora je ten vrchnak mastny od oleja,a hore na vrchnaku je taka dierka,je to niečo take že ked sa prehreje ten olej tak trošku oleja vytlači von alebo čo to je nechapem,ešte som to tak neskumal bližšie,dakujem
Opel Vectra 1.6 16V r.v 12/96 :wink:
