kontrolka dobíjania
Napísané: 28 Feb 2012, 14:48
od používateľa jozef.r
po výmene alternátora mi občas rozsvieti kontrolku dobíjania, stačí ak vypnem motor a znovu naštartujem tak zhasne to sa mi stane tak dva krát do dna. čo stým?
Napísané: 28 Feb 2012, 15:25
od používateľa bukelo
drazkovany remen je dostatocne napnuty?
Re: kontrolka dobíjania
Napísané: 28 Feb 2012, 16:39
jozef.r napísal:po výmene alternátora mi občas rozsvieti kontrolku dobíjania, stačí ak vypnem motor a znovu naštartujem tak zhasne to sa mi stane tak dva krát do dna. čo stým?
Áno pri výmene alternátora som dal vymeniť remeň a ten je dostatočne napnutí. obávam sa že teraz ako boli tie -30 mrazy či mi z alternátorom neodišlo ešte niečo.
Napísané: 28 Feb 2012, 17:35
od používateľa Zeppelin
Nevím, po jakou dobu ti to svítí, ale zkus při té příležitosti změřit napětí, kolik v tu chvíli alternátor dává. Pak by se vidělo dál.
Napísané: 28 Feb 2012, 17:59
od používateľa p.s.
řekl bych že s tím altíkem nebude vše v pořádku pokud je novej či repasovanej skusil bych ho reklamovat :idea:
Napísané: 05 Mar 2012, 14:13
p.s. napísal:řekl bych že s tím altíkem nebude vše v pořádku pokud je novej či repasovanej skusil bych ho reklamovat :idea:
po rozsvietení kontrolky som zašiel do servisu nech mi to zmerajú ale alternátor mi riadne dobíjal
Napísané: 05 Mar 2012, 14:16
Zeppelin napísal:Nevím, po jakou dobu ti to svítí, ale zkus při té příležitosti změřit napětí, kolik v tu chvíli alternátor dává. Pak by se vidělo dál.
po rozsvietení kontrolky som si to dal zmerať ale alternátor mi dobíja.
