Palivomer(ručička+pc)
fanuc
Dnes mojej žene zdochla Zafira a ukázala sa kontrolka chyba motora.Nedalo sa naštartovať.Keď som sa na to išiel pozrieť ja,tiež sa mi nepodarilo naštartovať.Palivomer ukazoval skoro na minimum,ale na pc mi ukazovalo dojazd 21 Km.Tak som sa spoliehal na techniku a hľadal chybu inde.Ale nič okrem benzínu ma nenapadalo.Nechal som sa odtiahnuť na benzínku a dal za dve stovky benzín.A zrazu na štvrtý pokus to chytilo.Síce ako škodovka na 3 valce ale išlo.Za chvíľku všetko OK.Ale po natankovaní sa dojazd na pc nezmenil a stále ukazoval 21 Km.A ručička vybehla až skoro na štvrť nádrže :P Tak som na cca 10 min. odpojil baterku a čakal.Po pripojení sa všetko opravilo :idea: Ručička ukázala tesne nad červené a pc 79 Km.
STRETOL SA NIEKTO S NIEČIM TAKÝMTO?NEVIETE PREČO MI TO ZLE UKÁZALO? DÍK za info
Technika balsaja...daky sok dostala chudinka zirafka...
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
mal som nedavno ten isty problem...stava sa to najma v zime,ked napriklad sedis v aute a stojis na mieste a mas natoceny motor...ak casto jazdis po meste,pc a stav paliva v nadrzi mierne zblbnu,lebo auto si nestihne nacitat hodnoty ktore pc nacitava za jazdy,...priemerna spotreba , km a skutocny stav phm...a ked si natankoval za 200 sk,este stale bolo malo na to,aby zodvihlo hladinu tak vysoko,aby to pc nacital...keby si natankoval za viac, v litroch je to asi 10-12 litrov,upravi sa Ti to hned,ale na tu trochu paliva to ukazalo stale rovnake hodnoty z vyssie uvedenych dovodov...ono by sa to bolo aj tak upravilo,bateriu nie je potrebne odpajat,treba zopar krat natocit a zhasnut..ale v normalnej prevadzke,nie na mieste zapnut a vypnut klucik...
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Môže mať sklon vozidla vplyv na ukazovateľ paliva? Dnes som stál na parkovisku pri Tescu a ručička palivomera mi ukazovala 30 litrov. Prišiel som domov cca. 2 km, cuvol som do dvora a ručička ukázala približne 22 litrov. Dvor nemám idelne rovný, pravá strana auta bola asi 3 - 4 cm nižšie. Može mať takýto nepatrný výškový rozdiel vplyv na ukazovateľ alebo mi blbne palivomer v nádrži?
azmodan
samozrejme
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 14:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
samozrejme čo?
azmodan
samozrejme, ze moze
co bolo nejasne? :lol:
.:DeViL:.
Pár cm a taký veľk rozdiel?
Frenky Signum
Podľa mňa takto výrazne nemôže skresľovať. Mne ukazuje trocha menej keď idem dole kopcom, ale to musí byť fakt dole kopcom nie že takmer rovinka a rozdiel 8 litrov. To nebude v poriadku.
Frenky Signum
azmodan napísal:samozrejme, ze moze
Nejasné bolo či: "samozrejme môže" alebo "samozrejme blbne ti palivomer"
A odkiaľ si zobral tie údaje? (30l, 22l)
Bydlisko alt: Komjatna
Tie dojazdy su len informativne. Ja som to raz nahodou "vyskusal" a auto mi zacalo dusit ked som mal dojazd nejakych 18km :)
Frenky Signum napísal:Podľa mňa takto výrazne nemôže skresľovať. Mne ukazuje trocha menej keď idem dole kopcom, ale to musí byť fakt dole kopcom nie že takmer rovinka a rozdiel 8 litrov. To nebude v poriadku.
Palivomer je citlivejší na bočný náklon auta ako na pozdĺžny.
Viete ako vyzerá a na akom princípe funguje? Je to plavák na ramene, ktorého pohyb sa prenáša na bežec potenciometra. Takže logicky, keď sa palivo v nádrži prelieva, mení sa výška hladiny pod plavákom. Prepážky v nádrži bránia len rýchlej zmene, pri manévroch auta, aby ručička nelietala ako na kolotoči (prípadne je to ešte ošetrené elektronicky), ale nie keď auto zaujme určitú polohu na dlhšiu dobu, resp. keď prechádza tiahlejšou zákrutou. Podľa mňa je zbytočné sa tým zaoberať, pokiaľ zmena nie je fatálna a ručička nemení svoju polohu skokovo.
Zrejme máte málo iných problémov. :wink:
Frenky Signum
macil napísal:Zrejme máte málo iných problémov. :wink:
Asi to už tak bude. :lol:
ze na ktoru z aspon 3 otazok si odpovedal
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
JA MAM PROBLEM TIEZ Z NADRZOU ALE TROCHU ZAJIMAVEJSI MAM NADRZ 60LITROV KED MO ZACNE SVIETIT REZERVA A DOJAZD MI UKAZE UZ LEN OKOLO 20 KM NATANKUJEM DO PLNA A VALA VOJDE SA MI TAM 47 LITROV A RUCICKA MI UKAZUJE 60LITROU A DOJAZD OKOLO 600KM A OPAKUJE SA TO STALE A NECHAPEM TOMU NEVIETE NIEKDO PORADIT Ako dostat 60litrov benzinu do 60 litrovej nadrze
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
vikieso napísal:JA MAM PROBLEM TIEZ Z NADRZOU ALE TROCHU ZAJIMAVEJSI MAM NADRZ 60LITROV KED MO ZACNE SVIETIT REZERVA A DOJAZD MI UKAZE UZ LEN OKOLO 20 KM NATANKUJEM DO PLNA A VALA VOJDE SA MI TAM 47 LITROV A RUCICKA MI UKAZUJE 60LITROU A DOJAZD OKOLO 600KM A OPAKUJE SA TO STALE A NECHAPEM TOMU NEVIETE NIEKDO PORADIT Ako dostat 60litrov benzinu do 60 litrovej nadrze
pouzi funkciu hladania - ze ako natankovat doplna.
podtlak ti zmensil nadrz
.:DeViL:.
macil napísal:A odkiaľ si zobral tie údaje? (30l, 22l)
Tak mi ukazovala ručička na prístrojovke. Ale tuším, že mi asi odchádza palivomer. Dnes o ôsmej večer idem domov, naštartujem a ručička ukazuje 25 litrov. Pridem domov asi 12-13km a svieti rezerva. Vypnem motor, zapnem zapalovanie a ručička je znovu na 25 l. Zaujímavý úkaz.
Ono na tom v podstate ani veľmi nemá čo odísť, možno stačí prekontrolovať, prípadne prečistiť, kontakty a spoje.
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Asi pred pol rokom cestou do práce mi ručička z ničoho nič klesla úplne na červené a začala blikať kontrolka. Zastavil som, vybehol z auta a pozeral či mi niekde nepraskla hadička a netečie benzín. Nikde nič nebolo. Zhasol som to, naštartoval znovu a všetko ok, ručička vybehla tam kde má, kontrolka neblikala.
Astra si spravila zo mňa prču :D
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
