rachot v motore
Napísané: 27 Feb 2012, 17:27
Ahojte chalani, išiel som v nedeľu zo Žiliny do BA ako každý týždeň, no pri kopci na Zamarovce mi auto začalo strácať ťah - predtým v pohode 120-130 na 5ke a teraz rapidne klesala rýchlosť a začalo sa ozývat v motore nejaký rachot ako z traktora. Skoro pri vrchole kopca mi po uvoľnení plynu zhasol motor. Cca po 2min. som skúsil znova naštartovať, auto chytilo bez problémov, ale rachot bol stále. Potiahol som s ním na parkovisko a tam som vypol motor. Olej aj voda sú v poriadku, motor štartuje v pohode, dokonca drží otáčky, ale ten zvuk je hrozný akoby tam niečo narážalo, a moc neťahá. Neviete niekoho kto by mi s tým vedel helfnúť? musel som ho nechať v TN. Ak by sa to dalo pozrieť.
Nedávno bolo v servise - bola robená GO hlavy motora, menený olej filtre a vraj aj rozvodový remeň.
Díky.
Díky.
