X18XE Nestartuje
Napísané: 27 Feb 2012, 11:27
od používateľa BJ
Dobrý ďeň,
Chcel by som vás poprosiť o radu. Mam Vectru B 1,8 16v rv.1998 motor X18XE. Pred par dňami mi zhasol motor počas jazdy a odvtedy nejde naštartovať (Toci ale nenaskoci). Dal som to kamosovi mechanikovi a popri tom som tu dva dni cital co to moze byt. Kamosove zistenia:
-diagnostika nevykazuje ziadnu chybu
-palivo do valcov ide
-ani jedna sviecka nehadze iskru. no hacik je v tom ze cievka je dobra...skusili sme aj dobru z druhej VeBe a naopak ale stale nic...aj stava ide do cievky ale z nej proste nie...
-ani imobilizer neblika
Som zufaly dufam ze to nebude RJ
Vopred dakujem za pomoc
Napísané: 27 Feb 2012, 11:47
od používateľa langdon2
Kontaktuj uzivatela TEO
Napísané: 27 Feb 2012, 12:47
od používateľa Kajo
Počkať počkať - šťava (prerušovaná dúfam) ide do cievky a iskru nehádže?
Cievka ok, tak potom je to jedine ukostrenie motora alebo sviečky, nemáš zač.
Napísané: 27 Feb 2012, 17:38
od používateľa BJ
Na cievku idu tri kable....na jednom mam 12V a na zbytnych dvoch okolo 2-2.5 V ukostrenie motora je dobre. Ako zmeram ukostrenie cievky?-
Napísané: 27 Feb 2012, 18:42
od používateľa Lubec
A co ak nemas spravnu diagnostiku?
Co ak je vadne cidlo kluky?
Napísané: 27 Feb 2012, 18:59
od používateľa Kajo
Už je to vyriešené, presne ako píše Lubec, mal som rovnaké podozrenie a potvrdilo sa.
Snímač kľuky sa javil riadiačke ako dobrý, ale impulzy nešli.
Napísané: 27 Feb 2012, 19:01
Kua ale ste rychly v tej BA :D
Napísané: 27 Feb 2012, 20:12
od používateľa BJ
Ano vyriesene. Chcem velmi podakovat kajovi ze mi velmi ochotne poradil a vysvetlil vlastne preco je to tak. Cidlo kluky sa javilo ako dobre a kedze je pre RJ primarne tak nevedela poslat spravny signal do cievky. Nastastie som mal este stale so sebou stare vadne cidlo ktore je vasne a nehanbi sa to povedat aj rj tak som ho tam dal. Rj si tym padom zobrala signal z vackoveho. Tento tyzden mi ma prist aj novy klukovy snimac takze si este raz zaapinim ruky. Este raz dakujem vsetkym.
Napísané: 27 Feb 2012, 20:45
od používateľa Kajo
Neni zač.
Napísané: 06 Mar 2012, 18:01
od používateľa BJ
tak nove cidlo vacky a vratenie stareho cidla kluky problem so startovanim vyriesilo ale problem s kontrolkou nie...rj hlasi vadny signal z vacky. myslel som ze preto ze sa nezhoduje s tym co hadze to vadne cidlo kluky. tak som kupil nove cidlo kluky...ked som ho tam dnes dal tak zase nestartovala. stale hlasila vadne cidlo vacky...no pri podrzani klucika dlhsie tak sem tam trafila iskru na niektory valec. cize zmena oproti tomu tretiemu sminacu kluky ktore hlasilo nulove otacky a tvarilo sa ze je fajn
co teraz? vymenim sviecky ci nehadze iskry naopak?
Napísané: 06 Mar 2012, 18:24
od používateľa Kajo
Prečo si dával nové čidlo vačky? Kvôli tej chybe, čo píše diagnostika?
nové čidlo vačky, staré čidlo kľuky = štartuje, kontrolka-čidlo vačky
nové čidlo vačky, nové čidlo kľuky = neštartuje, kontrolka-čidlo vačky
staré čidlo vačky, staré čidlo kľuky = neštartuje, kontrolka ???
staré čidlo vačky, nové čidlo kľuky = ???, ???
Skontroluj ešte kabeláž k snímaču vačky.
Napísané: 06 Mar 2012, 18:35
od používateľa BJ
stare cidlo vacky, stare cidlo kluky - neviem cidlo vacky je pre mna dost zdlhava montaz a tusim som ho vyhodil
Napísané: 06 Mar 2012, 18:36
od používateľa BJ
ale ked si spominam tak vtedy hadzalo aj kluku aj vacku
a stare cidlo vacky a nove cidlo kluky nemam odskusane prave koli spominanemu obmedzeniu
Napísané: 06 Mar 2012, 19:01
od používateľa BJ
a kabelaz som kontroloval kompletnu minuly tyzden
