vŕzganie prednej nápravy
Peter756
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 14:14
Príspevok od používateľa Peter756 »
Ahojte, chcel by som poznať Váš názor na nasledujúci problém: pri otáčaní volantom pri stojacom aute a pri pomalej jazde (pri rýchlejšej jazde je ten zvuk potlačený zvukom motora, atď.) vŕzga predná náprava. Čím to môže byť spôsobené?
Za odpovede ďakujem.
astra j A16XHT
Ahoj, horne ulozenie tlmicov....mozno aj loziska otacania tlmica....
tomi1583
ja by som to kazdopadne menil komplet naraz ak tak a vsetko co tam je :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
bratovi to tiez takto vrzgalo a vymenil horne ulozenie tlmicov, loziska, stabilizatory, gumy stabilizatora a nakoniec to boli silenbloky ramien :lol: :lol:
sice jemu to robilo aj ked prave netocil s volantom ale za pripomienku mi to stalo :wink:
plus plus korea :D
Kesi
RE Peter756: Je to jednoduché skontrolovať. Nech ti niekto pootáča volantom (pri vypnutom motore) a pozeraj na hornú časť tlmiča. Bude sa pohybovať trhavo za doprovodu pukania.
Astra J GTC OPC
matko1150
Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 23:02
Príspevok od používateľa matko1150 »
mne robí to isté a povedali mi, že to je homokinetický kĺb
raulito
Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 07:20
Príspevok od používateľa raulito »
ahojte, mne začalo divne pískať myslím že prave predné koleso, ale iba pri otočení volantom do prava, do lava to nerobí... stačí iba trošku keď pootočím a už to piští ( iba za jazdy) :?
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
Skontroluj krycí plech na náboji, či sa nedotýka kotúča.
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
aj mne to pískalo len pri zatočení doprava.
vyriešil som to vybratím brzdových dosiek, správnym osadením (mal som prehodené strany :roll: ), premazaním styčných plôch dosiek a tiež premazaním vodiacich kolíkov aby dosky neostali zpriečené a nedotýkali sa kotúča.
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
mato12789
Dátum registrácie: 12 Dec 2011, 22:42
Príspevok od používateľa mato12789 »
chlaaaaapci ...co tak zobrat do ruky obycajne vedečko a striekat gumy ramien ....idem sa previest tocim ...jak to asi skusame my v servisoch hmmmmm ?
mato12789
neze neakeho experta napadne striekat olej na brzd.kotuce a dosky hej ? :D :D :D :D
dikard
to sa nemôze striekat?? to si mohol skôr napisat :cry: :cry:
teraz mi to vôbec nebrzdi :(
plus plus korea :D
mato12789
ha .........ha......ha ...... :roll:
dikard
ved kto maze ten jede :D
no ale ako joke to bolo fajn :lol: :lol:
plus plus korea :D
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Na džouky :P jsou jiná vlákna, ne všichni čtou důsledně a i přemýšlejí :wink:
Bacha na to. Tohle může klidně někdo vzít jako návod, i když je to blbost na první pohled. Vím, o čem píšu :roll:
mato12789
s
to som pisal preto lebo vela hlupych ludi som nachytal aby chytili brzdovy kotuc ci nieje velmi horuci ... :roll:
matrix
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
Príspevok od používateľa matrix »
Zdravim borci.
Tak som minuly vikend menil sportovy podvozok za standart. Tlmice, struny horne ulozenia. A po vymene mi pri toceni volantom tesne pred maximom vrzga.... predtym to na starom nerobilo. Hrone ulozenie je presne take iste ako bolo. Zostalo stare jedine ten plastovy kryt s gumou kde dosada pruzina a horny klobuk.
Astra G 1,7dTi 3dv. (2001)
a dal si tam nove gulickove lozisko ?
ak tam je rovnake horne ulozenie ako vo Vectre B, mohlo by to byt aj jeho natocenim
vid http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=40
