teplota motora + chladiaca kvapalina
Napísané: 16 Feb 2012, 16:59
Zdravím všetkých, po dlhom čase čo som so svojou vectrulou nemal žiaden problém sa mi to začína akosik kopiť. Pred nedávnom som začal pociťovať strácanie chladiacej kvapaliny, keďže som dolival každý týžden. Zistilo sa že to bol chladič, vymenil som chladič a zrazu je tu ďalší problém. po týždni pravidelného jazdenia som zistil záhadnú vec. Teplota motora po výmene chladiča dosahuje pri jazde max 80 °C predtým v pohode 90 a držal. Teraz je to iba tých 80, keď zastanem a idem v kolóne mi v tejto zime vybehne teplota na 96°C. Keď sa zas rozbehnem padne na 78°C. Predpoklad je že to je termostat, preto som objednal termostat, no všimol som si že mi znovu začala klesať chladiaca tekutina. Nemôže to mať dáke spojenie? Ja sa v autách veľmi nevyznám, no čo mám mechanika ten povedal že nový chladič môže mať vačší prietok preto nemám 90 pri jazde ale iba 80. Ale čo tá chladiaca kvapalina? Nemáte niekto nápad? Pozeral mi i olej, či tam neuvidí niečo že by mi chladiaca šla do motora ale vraj tam nič nebolo. Naozaj sa v tom nevyznám, poradte čo mám ešte pozrieť? Ďakujem
