tesnenie pod hlavou valcov 1.8 16V X18XE
Napísané: 12 Feb 2012, 11:25
od používateľa dundee16
cawte chalani mam taky problem zacal mi tiect olej pravdepodobne o motora... asi pred 2mesiacmi som menil tesnenie pod vekom ventilov ale minuly tyzden som si vsimol ze po odparkovani auta sa mi urobila olejova mlacka pod autom. je to na strane prevodovky ale v prevodovke je olej uplne iny ako ten co mi vyteka, cierny. do vymeny zostava 6tis. km takze urcite je ten cierny olej z motora lenze neviem kade to moze tiect vcera som dal dole zase veko a dal som tam aj silikon ale ocivine nepomohlo... zase je tam mlacka... moze to byt tesnenie pod hlavou valcov kedze v hadici od odvetravania bolo nieco zlte ako horcica ale v oleji to nevyzera tak zeby som mal vodu... ani sa mi voda netrati a diagnostika neukazuje ziadnu chybu. je to mozne zeby to bolo tesnenie pod hlavou?
Napísané: 12 Feb 2012, 11:33
od používateľa Lubec
Horcica je od zimy - normalne.
Najskor ti to tlaci semering na kluke = dole prevodovku
Napísané: 12 Feb 2012, 11:49
Lubec napísal:Horcica je od zimy - normalne.
ale od zimy to som uz pocul... ale tak vela??? plna hadica, kovovy zvod aj veko? plne horcice? a s tou prevodovkou to myslis vazne? automat zhadzovat?mna porazi... :/
Napísané: 12 Feb 2012, 12:15
Straca sa ti chladiaca? Nie? Tak je to od zimy.
Musi sa ti na to pozriet automechanik, aj tak to ty sam robit nebudes, cize si to musis nechat niekym pozriet. Ak to bude niekto kto sa vyzna, tak ti povie odkial ti to tlaci. No skor nes tesnenie pod hlavou, to bude semering na kluke, bezna vec. A ak je to on, prevodovka musi dole.
Napísané: 12 Feb 2012, 12:33
lenze divne mi je aj to ze sa mi netrati ani olej...napriklad teraz mam pod autom cca 1deci oleja... takto som to nasiel uz 3krat takze ked to spocitam cca 4deci oleja by som uz nema mat v motore to by uz malo byt poznatelne na mierke ale mierka mi ukazuje tak ako ked som tam nalial pri vymene... nerozumiem tomu ako je to mozne. a je to ocividne ze je ten olej motorovy...
Napísané: 12 Feb 2012, 12:55
Deci? Určite nie. Deci oleja spraví pod autom poriadny fľak a nie len malú mláčku.
Napísané: 12 Feb 2012, 17:08
no je to pravda takze moze to byt to tesnenie ako vravel lubec? ina moznost nieje?
Napísané: 12 Feb 2012, 20:51
od používateľa dulo
sú na to prípravky, ktoré tomu môžu pomôcť.
napr. od STP Engine Stop Leak
Napísané: 13 Feb 2012, 16:24
Dulo, taku stratu oleja, ako popisuje uz ziadny superzazrak nevyriesi.
Napísané: 14 Feb 2012, 18:33
no musim poklopat na drevo ale dnes som si vsimol uz uplne malicku stratu 3kvapky za celu noc a cely den...zaujimave... nechapem co to ma znamenat...
Napísané: 14 Feb 2012, 20:03
ze si na nom nejazdil? Alebo poriadne neprehrial olej.
Napísané: 15 Feb 2012, 18:26
Lubec napísal:ze si na nom nejazdil? Alebo poriadne neprehrial olej.
no tak jazdil som nanom ako zvycajne spravil som uz cca 150km odkedy je ta strata mensieho rozsahu a motor sa mi zohrial klasika 80-85 stupna normalne jazdim ako inokedy... som rad ze je to tak vcera napr. spravil som 49km auto bolo zohriate normalne na prevadzkovu teplotu a dnes rano som mal pod autom 4kvapky--- co to mohlo ustalit?
