Všeobecná rozprava o zapaľovacích sviečkach pre Opel
Ktorú značku sviečok preferujete?
GM
8
23%
NGK
19
54%
BERU
0
Žiadne hlasovania
BOSCH
4
11%
NIPPON DENSO
0
Žiadne hlasovania
BRISK
2
6%
CHAMPION
0
Žiadne hlasovania
DELCO
0
Žiadne hlasovania
VALEO
0
Žiadne hlasovania
INÚ ZNAČKU
2
6%
Celkom hlasov: 35
(Téma "sviečky" síce je, ale autor ju zameral iba na 2,5ku.)
Rád by som s vami pohovoril o zapaľovacích sviečkach pre benzínové motory:
- Ktoré značky a ktorú kvalitu preferujete, koľko elektródové, akú tepelnú hodnotu, aký materiál elektródy (titan, irédium, ytrium, meď, striebro a pod.), dôvody.
- Ako dlho sviečky nechávate a ako vyzerajú, keď ich meníte.
- Prípadné starosti so sviečkami, ako sa správa motor so zlými sviečkami a pod.
Wiki o sviečkach
Kto chce, môže hlasovať. Do hlasovania sa mi pár značiek ako EYQUEM, AUTOLITE, MOTORCRAFT... nevošlo, sorry.
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
No ja som skúšal tych sviečok viac ale najlepšie mi ide motor na štandartnych sviečkach Bosh ktore tam su odporučane, presny typ teraz neviem. Sviečky menim cca 30000km a ked ich vyberiem tak su čiste suche trochu sive.MOtor sa mi pri inych sviečkach spraval tak čudne ja neviem jak to popisať - nemal som istotu že zaberie bol taky lenivy to bolo pri nejakych sviečkach Brisk typ neviem a pri championoch som mal pocit že sa ten motor na mna vysral uplne tie tam boli hadam ani nie 5minut. Je to tažko povedat lebo ja mam už vectru 6 rok tak viem presne kedy je "Naladova" :D
Opel Vectra B 1.8 16V
Pouzivam a vsade davam len GM sviecky, take ake tam podla EPC maju Ă­st.
Zo svieckami Beru a Brisk som mal problemy.
Aké problémy? Po koľkých km?
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Všade používam sviečky DENSO prípadne NGK a v živote som nemal problém.
Do svojích tátošov dávam iba DENSO iridium a som spokojný.
Yamaha FZ6 Fazer
swabel
Bydlisko alt: Levoča
1. miesto - NGK, 2. DENSO a BOSCH
http://www.opel-shop.sk
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
K sviečkam Bosch...myslíte že rozhoduje krajina pôvodu?
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
Je možné že rozhoduje aj krajina pôvodu, nastavenie strojov a kvalita dovezených surovín, sú odchýlky vo výrobe ale stanovené tolerancie by sa nemali prekročiť.
Mal som nahodené Brisk dvoj elektródové a na volnobehu mal motor nepravidelný chod, teraz mám Donso iridium a chod motora je poznatelne kultivovanejší.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Ujo mal na Peugeote, ktorý kúpil ešte origo sviečky, od výroby.
Mali teda 80.000 km.
Značka EYQUEM.
Odtrh asi 2mm, stredná elektróda opálená, odlupovalo sa z nej.
Auto šlo, ale na voľnobehu to každých niekoľko sekúnd malo zlý zápal, vynechalo zapaľovanie.
Motor sa tak spomalil, otáčky zakolísali.
Dali sme tam Bosch super plus Yttrium a auto má asi 15 koní navyše, žiadne zakolísanie.
Keby ste pridali ešte jednu sviečku, nejaké tri kone by ešte pribudli. :wink:
Ja používam NGK. Také, aké predpisuje výrobca, teda žiadny tuning. Ak je motor v poriadku, v pohode vydržia 60000 km bez príznakov opotrebovania. Samozrejme občasná kontrola sa odporúča. Pôvodné boli Bosch.
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
ja pridam len reakciu k svieckam lebo auto neni opel .... stare sviecky boli Bosch a mali 35tis/km auto islo na volnobeh divne a zaroven vynechavalo..... ked som auto riadne prebehol(trosku viacej zohrial) tak na volnobehu malo tendenciu skapat ale nikdy k tomu nedoslo(ked som vymenil vzduchovy filter a sviecky) sviecky som dal EYQUEM(ja som daval take zhavice) tak tie idu jak sialene necakal som taky rozdiel neviem sice kolko vydrzia ale pomohlo to skulturnit chod motora na volnobehu a aj pri vyssej teplote to islo lepsie nehovoriac ze to malo citelne lepsi vykon(teda pomohlo to nieco) :wink:
plus plus korea :D
lubo22
ja som dal BERU a spokojnost :D motor ide ako predtym :D
Kat
lubo22:
ty ale nemas zapalovacie sviecky vo svojom DTI :wink:
Vlado Kat
Oživím debatu - skúšal som Denso Iridium a funguje tam placebo efekt, dosť silný.
Neodporúčam meniť po 120 tisíc km, môžu byť problémy pri demontáži.
lubo22
ako vies ze nemam sviecky? :D jasne dizel nema to bolo z haluze,
ale uz zaujima ma tato tema benzin je pre mna velmi cudzi
ja tam mam zevraj NGK
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
síce do suzuki ale NGK a veliká spokojnosť
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
Donnie Darko
Dátum registrácie: 25 Okt 2010, 10:11
Príspevok od používateľa Donnie Darko »
mal som doteraz v Omege jednoduche sviecky NGK (LPG), menil som ich za origo GM (dvojbodovky)
Pravidelne ich cistim, cca. kazdych 10 000km, su riadne zasvinene od LPG.
Suzuki Swift 1.2 69kw Bright Red GS (2012) <a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/541810.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/541810_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
ex : Opel Omega B FL Y22XE (2000) Beige Blau Elegance + LPG
ex : BMW E30 1.6i (1983)
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
