kontrolka
Napísané: 21 Jan 2006, 18:54
od používateľa palo
caute oplaci mam omegu B 97 2,5TD ked idem a uberem uplne plyn a necham zaradenu rychlost tak mi preblikne ta oranzova kontrolka,a niekedy mi zas prestane tahat motor a zas sa rozsvieti ta kontrolka a niekedy vyhodim rychlost a skape motor.Neviete nahodou niekto co je zle co stym.Diki moc.
Re: kontrolka
Napísané: 21 Jan 2006, 19:19
od používateľa Fastspeed
palo napísal:caute oplaci mam omegu B 97 2,5TD ked idem a uberem uplne plyn a necham zaradenu rychlost tak mi preblikne ta oranzova kontrolka,a niekedy mi zas prestane tahat motor a zas sa rozsvieti ta kontrolka a niekedy vyhodim rychlost a skape motor.Neviete nahodou niekto co je zle co stym.Diki moc.
S dieselmi nemám skúsenosti, ale bratova Astra F combi produkuje tú istú chybu, ale jemu vtedy nemeria ani rýchlosť.
Vezmi auto na diagnostiku, tam Ti povedia podľa chybového kódu, že čo je zlé.
Napísané: 23 Jan 2006, 00:36
od používateľa Kura
Je to špatná hlava vstrekovacieho čerpadla nafty.Presnejšie,je špatný servo pohon riadiacej tyče hlavy čerpadla,ale kedže to nejde rozobrat ,musí sa vymeniť kompletná hlava čerpadla ako celek.Tá stojí 16 tis s DPH , práca asi tak 2hodiny,plus dokoncenie na diagnostike.
Spolu cca 18 tis.
Napísané: 26 Jan 2006, 19:33
od používateľa harry.dj
mne to robilo na benzine a chalan zo servisu mi vymenil rozvody,kladky,tam su plastove a vodnu pumpu a bol pokoj.hovoril ze to robia vsetky ople,koli tym plastovym kladkam.vacky sa nedohodnu a auto skapina alebo sa rosvecuje kontrolka. oprava:material:5000,robot 1000.je to tak na 4hodinky.
