Strana 1 z 2
vnutorne spatne zrkadlo - Corsa D
Napísané: 07 Feb 2012, 13:55
od používateľa perimaster
Napísané: 07 Feb 2012, 13:57
od používateľa langdon2
Viem co myslis....nemas tam co dotiahnut...proste je to tak....jedine ten gulovy cap, alebo ako by som to nazval daci vypodlozit...
A co tak si dat automaticky stmievajuce sa spetne zrkadlo?
Nebudes muset do nicoho tukat, preklapat a pod....Zrkadlo sa ti same stmavi ked to uzna za vhodne....
Napísané: 07 Feb 2012, 14:11
od používateľa bukelo
perimaster: tak to mam aj ja ja mojom Ccku, presne ako popisujes
... ja mam ale zatmavene original zadne skla, tak to nastastie nemusim nepreklapat, ale ked som to skusal, posunulo sa mi cele zrkadlo, vyzera to naozaj komicky, ked sa ti vykruti cele
... zial, asi ako pisal langdon, velka vola v tom gulovom cape.
Napísané: 07 Feb 2012, 14:14
no dobre ako ako sa da vymenit to kripel zrkadlo? resp co to stoji a co elektronika???
Napísané: 07 Feb 2012, 14:16
Zrkadlo chces vymenit? Za klasicke? Hmm, neviem ci nebude stat viacej ako to elektricke co ja predavam za 50€
Plus ti k tomu bude treba krytku...na Corsu D je insia ako na Astru H a pod....
Napísané: 07 Feb 2012, 14:17
navod je v jak na to, ak nemas na Dcko, pre Ccko navod bude postacovat - ten najdes tu na fore v prislusnej sekcii. Pouzi tlacidlo Hladat.
Co sa tyka elektroniky, + potiahnes od svetla, a - o kostru. Bude fungovat. Ale: ak chces plnohodnotne, tak pri zaradenej spiatocke, aj ked je zrkadlo oslnene sa nesmie preklopit, budes musiet potiahnut kabel, a tusim este jedna je tam nejaka ficuria, nespomeniem si. Langdon dopln, ty si v tom macher.
Napísané: 07 Feb 2012, 14:18
4 kablik je od multimeru...ked odtoris dvere tak sa musi zrkadlo odtmavit....
Ale to su len plus funkcie ktore ani neni dako treba...
Uplne staci ked zapojis +12V a zem
coze treba tahat dajake kable??? dokonca od svetla??? tak to nie...
Napísané: 07 Feb 2012, 14:20
Hadam si necakal ze to el. zrkadlo bude fungovat bez elekriny..
Zo stropneho svetielka sa taha mozno 5-7 cm dlhy kablik.
Zvladne aj cvicena opica...
Napísané: 07 Feb 2012, 14:21
Diky Peto za doplnenie
Perimaster: ved tak od horneho svetla, snad mas stropne svetielko nie?
od neho potiahnes, to nove stmievacie zrkadlo ma taky konektor, aby to nebolo ohavne, tak ti to ten kryt, co ti langdon spominal zakryje, zaroven ten kryt ide az po stresny tapacir tak nevidis ani ten kablik od stropneho svetla.
Napísané: 07 Feb 2012, 14:22
a to akoze ten kablik sa potom ako schova? to mi pojde do spetaku dajaky dvojzilak? alebo je na to krytka?
krytka... citaj vyssie
Napísané: 07 Feb 2012, 14:23
Chlape, citaj :!:
A po dalsie, zrkadlo v noci krasne prisvetluje interier auta....
Je v nom dioda.
Napísané: 07 Feb 2012, 14:24
Sice je to pre Corsu C, ale D bude obdobne - vid obrazok nizse
Na cisle 4 je ta krytka:
http://static.unitcat.ru/ecatimg/opel/4243/424349.gif
Napísané: 07 Feb 2012, 14:25
takto to vyzera v Astre:
Napísané: 07 Feb 2012, 14:29
a takto to zrkadlo vyzera odzadu (pohlad na konektor) +-, mozu sa malinko ostatne lisit v smere konektora
Napísané: 07 Feb 2012, 14:30
Toto je to zrkadlo aj s krytkou do Corsy D
http://moto.allegro.pl/lusterko-wewnetr ... 28716.html
Len cena o dost vyssia ako za co ho ja predavam....
Napísané: 07 Feb 2012, 14:31
a original krytka pre taketo zrkadlo stoji priamo v opli .. teda aspon pre corsu C 13,80€, nemyslim, ze bude niekolko nasobne drahsia pre Dcko.
Napísané: 07 Feb 2012, 14:39
Neviem, nemam tu EPC
Mozem doma pozret....
