Zafira - jak otestovat TC
lojzaS
Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 10:07
Príspevok od používateľa lojzaS »
Ahojte všichni, koupil jsem Zafiru A, která údajně má TC. Tlačítko na zapnutí/vypnutí má, ale nesvítí. Nerozsvítí se ani kontrolka při zapnutí zapalování. Při prokluzování kol se nic neděje, nesvítí, nebliká. Můžu sám nějak zjistit jestli je TC opravdu instalované nebo to chce diagnostiku? Jestli to pomůže, motor je X18XE1. Díky za odpověď.
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
... my máme doma to isté čo ty , aj s tlačítkom TC , ale po zapnutí zapaľovania sa nám kontrolka rozsvieti , po naštartovaní zhasne a pri prekĺznutí kolies preblikáva , po stlačení tlačítka sa kontrolka rozsvieti nepretržite a to že TC mám my chalani potvrdili aj cez op com , čiže ak máš problém možno iba v žiarovke diagnostika by ti mala povedať či tam je alebo nie , ale sú tu aj lepší oddborníci na diagnostiku a veci s tým súvisiace :wink: tak verím že pomôžu.
... ešte ma napadlo , že ak si pozorný a vnímaš chod motora , tak fungujúcu TC spoznáš podľa toho ž pri prekĺznutí a zapnutí ti zníži otáčky motora - to je môj laický postreh
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Idealne na skusanie je dnesok. Skus sa pohnut na snehu na plne gule a ked ti auto zacne presmykovat tak TC ti bude pribrzdovat kolesa. Pocit v pedale je podobny ako pri ABS. Samozrejme rozsiveti sa ti ta smykova kontrolka, ktora by sa mala rozsviecovat aj pri startovani.
Ak sa ti nerozviecuje kontrolka pri startovani, bud je TC odpojeny, alebo pokazeny.
Je tiez zvlastne, ze tam mas tlacitko na vypnutie/zapnutie, lebo ja TC mam a tlaciko nemam.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
lojzaS
Díky za odpovědi. Dnešek mě na to právě přivedl, mám auto teprve od minulého týdne a dnes jsem zaregistroval, že to prokluzuje a nikde nic nereaguje. Ještě mě napadlo, možná je to blbost, ale má TC někde pojistku, která by případně mohla být prasklá? Udivuje mě, že ani ta kontrolka se nerozsvítí. a ani ten vypínač není podsvícený, přitom žárovka tam je (ale nešla mi vyndat, tak nevím jestli není spálená).
buci_vectra
Možno tam máš len tlačítko...
Najspoľahlivejšie je to zistiť cez diagnostiku.
TC samostatnú poistku nemá, je to spoločné s ABS, resp. RJ ABS má aj funkciu TC...
frenkiecz
Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 13:26
Príspevok od používateľa frenkiecz »
A ještě to nepustí otáčky do maxima.Jako by tam byl omezovač.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
