Vstrekovanie aj pocas brzdenia rychlostou
Napísané: 25 Jan 2008, 19:01
od používateľa mirrco
Len tak ma raz napadlo naletovat na ten trnazistor v RJ odpor 1.8kOhm a LED diodu.DOspel som k zaujimavemu vysledku:
Aj ked som brzdil rychlostou z 90km/h na druhom stupni motor stale nieco spaloval...Tak som chcel spravit vypinac vstrekov ale netreba, pretoze chyba bola niekde inde...
TP - klapkovy potenciometer - je to potenciometer ktory udava RJ polohu klapky, a vsak na svojej minimalnej uvrati obsahuje este nieco ako vypinac, ak odrskrutkujete volnobezny srobit budete ho pocut cukat, az vtedy to bude fungovat, lenze to som mal volnobeh cez 400ot, tak som si vsimol ze ten potenciometer sa da natacat,tak som ho natocil maximalne ako sa da a vse funguje ako ma :)
Este premislam ze nasponujem aj tu strunku...
je pravada ze ak som brzdil 5tkou od 60 nizzsie este vstrekovalo, pretoze to je blizko volnobehu ale nikde medzi 70 a 80km/h nevstrekuje nic, este to nejak doladim ale ak chcete vediet co robia vase vsteky doporucujume tu LED diodu :)
Napísané: 25 Jan 2008, 19:04
od používateľa azmodan
cize ked to zhrnieme tak z toho vyplyva? :D :D :lol:
Napísané: 27 Jan 2008, 23:27
Treba si dat na to pozor inac pokial to v tom potaku necukne mas presne ten isty aj v C20NE, vo vypnutom stave ked otvras klapku musi tam tak cuknut, je tam mikrospinac volnobehu, pokial necuka ten spinac ak brzdis rychlotou stale ti vstrekuje palivo.
