zle "vlazne" starty, obcasne cukanie
Napísané: 25 Jan 2008, 14:21
od používateľa qwix
Caute,
precital som to tu skoro cele, ale nemam pocit ze by som nasiel nieco, co by uplne vystihovalo moj problem.
Cize: Astra F 1998 1.4 16V 66kW
- ked je motor vlazny (napr. po 3 hod. stania) startuje slabo. Akokeby na polsekundy chytil, potom otacky klesnu skoro na nulu a potom sa pomaly pozviecha (cely cas drzim startovanie... keby som ho pustil hned na zaciatku tak zdochne). Studene i teple starty absolutne bez problemov.
- ziadna kontrolka elektroniky nesvieti! Emisie v poriadku
- motor obcas cukne - napr. ked sa po sidlisku pohybujem na dvojke bez plynu, ide v pohode a zrazu cuk a zase v pohode. Stava sa to pri studenom i teplom motore.
- ked pridavam (plyn skoro na podlahe) auto pridava nepravidelne. Proste otacky stupaju rychlo, zrazu na chvilku prestanu, potom zase zacne pridavat a tak.
- po pusteni plyn. pedalu drzi otacky tak 1 - 1,5 sekundy (myslel som si ze je to vychytavka, ci nie?
Cize:
1. ma zmysel ist s tym na diag. (ked ziadna kontrolka nesvieti)? (Mojmu dvornemu servisu sa do elektroniky moc nechce cize by som musel do Opla)
2. co urcite spravit? vymenit/vycistit krokac, EGR, skrtiacu klapku - co este? Na co nezabudnut?
D.
Re: zle "vlazne" starty, obcasne cukanie
Napísané: 25 Jan 2008, 14:39
od používateľa brhy
qwix napísal:Caute,
Cize:
D.
vymenit rozvody a ocistit vzduch filter a pozret sviecky
Napísané: 25 Jan 2008, 14:47
Vyčistiť klapku, krokáč a EGR (ak ho máš) nikdy neuškodí. Pokiaľ ide o štartovanie, podobný problém tu popisoval Rado_c na svojej bývalej VeBe. Spôsobovalo to načaté čidlo kľuky.
Inak, nechať motor ťahať pri voľnobežných otáčkach je nezmysel. RJ má z toho chaos.
Napísané: 25 Jan 2008, 15:03
od používateľa qwix
vzduch. filter, rozvody su nove; sviecky checknem.
macil - doteraz som myslel ze EGR maju vsetky ople... Ako sa da zistit ci ho mam? Aby som v servise netrval na oprave niecoho co tam vlastne ani nie je
a este jedna vec - ked mi nesvieti kontrolka motora, tak v pam. zavad nic nebude, nie? cize 0335 (cidlo otacok) nevyblikam, nie?
diky moc za odpovede chalani, hned jak budem mat cas utekacka do servisu:)
Napísané: 25 Jan 2008, 15:21
od používateľa alino
qwix napísal:vzduch. filter, rozvody su nove; sviecky checknem.
Ak máš motor x14xe tak EGR máš. Nedávno som sa dozvedel o zaujímavej závade snímača kľuky. Pri meraní na stole v poriadku - mal obvod, ale keď sa nahrial nekonečno. Pravdepodobne zlý kontakt vo vnútri. Skús si ho na skúšku vymeniť. Neviem či soft v tvojej riadiačke zapisuje aj sporadické chyby. Ak áno tak diagnóza sa oplatí. Ak nie tak neodhalí nič.
Napísané: 25 Jan 2008, 17:11
alino napísal: ...Skús si ho na skúšku vymeniť.
Veru drahá skúška, ak nemá niekoho s rovnakým motorom, kto bude ochotný ten svoj kvoli skúške vymontovať. :-k
Napísané: 25 Jan 2008, 21:09
ked zapnes zapalovanie, tak Ti svieti kontrolka motora ?
to trhanie moze byt niekde zly kontakt.
a tie divne veci s plynom - reakcia vstrekovania na plyn je u toho motora tusim (ak je to podobne ako x16xel) riadene potenciometrom skrtiacej klapky a snimacom podtlaku v sani. mozno pozriet na ne
Napísané: 27 Jan 2008, 14:52
od používateľa qwix
iurai napísal:ked zapnes zapalovanie, tak Ti svieti kontrolka motora ?
ano, dnes som to chceckoval... kontrolka sa rozsvieti na tu 1 - 2 sekundy a potom zhasne... presne ako ma
