ASTRA G TEČIE OLEJ
2balboa2
Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 16:11
ASTRA G TEČIE OLEJ
Príspevok od používateľa 2balboa2 »
čaute kupil som astru g rv 99 caravan 2,0diesel.
raz som prišiel ráno do garáži a pod autom nakvapkaný olej. myslím že to kvapká z motora len neviem odkial presne.
Teraz mi už vykvapká za deň aj pollitra oleja. tečie to aj ked auto stoji. Čo stým robiť? v čom je závada? Som začiatočník tak poprosim o nejaké rady. ďakujem Vam
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
treba sa pozriet a zistit odkial presne tecie a tam bude zavada.
Vlado Kat
2balboa2
v miestach medzi motorom a vanou
Bydlisko alt: Komjatna
Zhodit vanu, ocistit, dat tesnenie pripadne silikon, nahodit spat. Hotovo.
To si teraz kupil? Nedavam tomu vela sanci ale ak si s tym nikde netresol tak byvaly majitel o tom musel vediet, urcite by som sa aspon ozval.
2balboa2
no vraj jemu drzal od vymeny dovymeny olej... no netresol. kupil som ho teraz ... 4 dni dozadu. mal som benzinovu od starej pani a ta bola bez vad. uvidieme do 15dni podla zakona ci podla coho mu to mozem vratit. co to stoji tesnenie robota vymena?
Silikon 5 eur - ale to v kazdom servise urcite budu mat, tak by som to odhadol na polhodinu - hodinu roboty maximalne a 20 eur. Samozrejme nie v opli ..
kvoli tecucej vani chces vracat auto??? Prosim ta, je to stara sopa, bez urazky..snad si necakal ze bude jazdit bez problemovo...Mal si benzinaka, pises ze bez problemov, kupil si si dieslaka, s ktorym budes mat problemy stale...bolo ti to treba za tych par usetrenych € na nafte a spotrebe? Ach...
Problemy este len pridu, ked to prestane startovat a bude to dymit....
otazka je, ze odkial to naozaj tecie, ci to kolega vie presne urcit.
ale ak pol litra za den, tak treba predajcovi najprv nieco zle urobit, a neskor zase
2balboa2
zistili sme ze je treba pretesnit vaňu. Chcem sa opýtať nestačí na pretesnenie vane len silikon? /červený/ či treba aj nové tesnenie ? auto planujem nechat si max 2 mesiace aby to vydržalo diks..
Na tie dva tyzdne silikon stacit bude...Ale tesnenie by namala byt az taka velka polozka...a uz pri tej robote..Pri kupe tesnenia by som odporucal origo GM....ziadne ine sa mi neosvedcilo....
