Strana 1 z 2
Vysoka spotreba vectra B ... lambda sonda???
Napísané: 05 Feb 2012, 05:12
od používateľa dundee16
mohol by mi niekto pozriet tieto data ako to vizera lebo mam pocit ze moja vectra si trocha viac papa ako predtym
http://www.edisk.sk/sk/stahni/91139/Liv ... .31KB.html
http://www.edisk.sk/sk/stahni/56856/Liv ... .92KB.html
_________________
Napísané: 05 Feb 2012, 13:28
od používateľa Teo
a lamda ti chodi 100-1000mv a strieda sa ti lean a rich?
Napísané: 05 Feb 2012, 16:08
Teo napísal:a lamda ti chodi 100-1000mv a strieda sa ti lean a rich?
no tak moja lambda chodi od dajakych 40 do 4000 mV a lean a rich sa mi na volnobehu strida! Takze ako by to malo byt?
Napísané: 05 Feb 2012, 17:37
od používateľa Kajo
To je v poriadku, máš iný typ LS.
Napísané: 05 Feb 2012, 19:51
aano a preco sa mi potom zda ze mi viac papka ako by mala???
Napísané: 05 Feb 2012, 20:00
od používateľa Kajo
Je zima...
Napísané: 05 Feb 2012, 20:30
a vies mi povedat ci sa cez diagnostiku op-com da resetovat rucicka stavu paliva lebo sa mi zda ze mni ukazuje bludy
Napísané: 05 Feb 2012, 20:54
od používateľa Komo
Neda. Ak ukazuje bludy tak cekni plavak.
Napísané: 05 Feb 2012, 21:42
Komo napísal:Neda. Ak ukazuje bludy tak cekni plavak.
nechapem ako ho mam ceknut??? vymenit???
Napísané: 05 Feb 2012, 21:59
od používateľa Komo
Nepises ake bludy ti ukazuje. Moze byt zaseknuty alebo odideny.
Napísané: 05 Feb 2012, 22:01
no tak na diagnostike mi nepriklad ukazuje ze v nadrzi mam 15litrov benzinu a na pristrojovke ukazuje iba 10napriklad alebo mam v nadrzi 20litrov a prejdem 5km a uz mam iba 15litrov
Napísané: 05 Feb 2012, 22:03
od používateľa Komo
To je normalne, tento odhad nikdy nebol 100 percentny. To by som ako chybu nebral. Ak ti ukazuje spravne rucicka na palivomeri (cize ked zoberies plnu tak je plna a palivo ti nedojde ked rucicka ukazuje pol nadrze) tak by som to vobec neriesil.
Priemerna spotreba je v poriadku?
Napísané: 05 Feb 2012, 22:08
Komo napísal: Priemerna spotreba je v poriadku?
ako vies ze moja priemerna spotreba je v poriadku???
Napísané: 05 Feb 2012, 22:17
od používateľa Komo
Neviem, ked si to pozries este raz, najdes otaznik za vetou ...
Napísané: 05 Feb 2012, 22:18
od používateľa dulo
:roll: :)
Napísané: 06 Feb 2012, 01:01
ahaa sorry no praveze nieje v poriadku zda sa mi ze zerie viac ako predtym... aj nazov temy hovori ze zvysena spotreba paliva zerie priemerne az okolo 9-10litrov... to je dost... ked som ju kupil tak zrala necelych 8litrov,... v com moze byt este problem???
Napísané: 06 Feb 2012, 01:06
od používateľa Kajo
Veď som Ti to už napísal:
Kajo napísal:Je zima...
Napísané: 06 Feb 2012, 09:20
od používateľa Komo
Problem by bol keby sa auto spravalo "nestandardne" a zralo by o 2-3 litre viac.
Byvam v kopcoch, v lete jazdik za 7.5 - 8 v zime za 9-11.
Napísané: 06 Feb 2012, 10:29
od používateľa buci_vectra
Pri vadnej lambde, je aj motor dosť výrazne lenivý... absolútne sa mu nechce do otáčok...
Napísané: 06 Feb 2012, 10:38
od používateľa Kajo
Áno, ak je LS úplne zlá, motor ide iba na plný plyn.
Ale sú aj medzistupne odchádzania.
