díky za rady
čidlo teploty stlačeného vzduchu C20LET
Moderátor: buci_vectra
miras3000
- Dátum registrácie: 09 Apr 2011, 17:07
ahojte, potreboval bych poradit, jde použít čidlo teploty motoru(pro ecu) jako čidlo stlačeného vzduchu (co je nad klapkou v tzv. top hat), jsou stejné
díky za rady
díky za rady
Opel Astra C20LET
Čidlo teploty sa dá použiť len ako čidlo teploty, nie ako čidlo tlaku. Ak si tým druhým čidlom myslel čidlo teploty vzduchu, tak zrejme áno. Pracujú na rovnakom princípe a spravidla dávajú aj rovnaké hodnoty. Otázne je zapúzdrenie pri jednotlivých aplikáciách a s tým súvisiaca rýchlosť reakcie čidla na zmenu teploty.
miras3000
jj,měl jsem namysli čidlo teploty
spatně jsem to napsal , hlavně že ty hodnoty by měly souhlasit , měl jsem strach o ecu. O té rychlosti reakce na změny teploty je věc druhá no,... ale taky si myslím že bude podobná,...
díky za radu
díky za radu
Opel Astra C20LET
miras3000
lambda sonda
ještě bych se chtel zeptat, jestli mužu použít lambda sondu z C20NE nebo C20xe na C20LET?nikde jsem to nenašel.konektory jsou stejné, ale pro jistotu :thanks:
Opel Astra C20LET
miras3000
lambda sonda
podle obrázku to vypadá že ta sonda č.7 je jednovodičová a č.8 třívodičová,... tak mám tu č.8, už sem klidnej , díky ,...
Opel Astra C20LET
miras3000
čidlo teploty
ahojte , tak jsem měl možnost vidět to čidlo teploty stlačeného vzduchu a je jiné, je delší a má rychlejší odezvu na změnu teploty. vypadá to že je to v ČR nedostatkové zboží
chci sezeptat jestli nevíte kde tyto věci obědnat ,nebo jestli ho někdo náhodou nemá doma navíc
díky
díky
Opel Astra C20LET
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
skús napísať tu chalanovi či niečo nemá
:arrow: http://www.calibrabazar.webs.com/
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
miras3000
tak jsem našel nové čidlo a to mám cca 10 km ode me :oops:
http://www.autokelly.cz/#|
tak to by mělo snad už být ono :roll:
Opel Astra C20LET
