Nepravidelny chod, zhasínanie motora (X20XEV)
Moderátor: dulo
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Auto išlo bez problémov, no asi pred dvomi týždňami ma začal srať. Cestou domov z práce mi zakaždým po zošliapnutí spojky a vyradení rýchl. zdochol motor. Po opätovnom naštartovaní som musel jemne držať plyn aby znovu nezdochol. Vyčistil som krokáč, škrtiacu klapku, sviečky, skontroloval konektory a nesvieti mi ani žiadna kontrolka. Po naštartovaní ide motor OK, ale keď začne naberať prevádzkovú teplotu znovu po zošl. spojky zdochne alebo otáčky klesnú pod 500 až bliknú všetky kontrolky, vtedy si motor sam pridá, znovu klesnú, zase prída ... V čom môže byť problém? RJ, váha vzduchu?
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
snimac tepolty vody.. ked mu pridas ide horsie do otacok?? (prechlastava???)
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
.:DeViL:.
tuning-hifi napísal:ked mu pridas ide horsie do otacok?? (prechlastava???)
Práve, že nie. Keď som vyčistil sviečky, boli trochu mastné lebo už dávnejšie mi presakoval olej, tak by som povedal, že auto je trochu svižnejšie. Akceleruje bez problémov.
na volnobeh je tu special tema, kukni si ju.
skontroluj netesnost sania a otvor v skrtiacej klapke
.:DeViL:.
Kde sa na mojom motore nachádza snímač teploty vody?
Pod zapaľovacím modulom. Modrý konektor.
Na obrázku je síce Z20LET, ale umiestnenie čidla je rovnaké.
.:DeViL:.
Poriadne neprístupné miesto.
To sa ti len zdá.
.:DeViL:.
Pri pozdĺžne uloženom motore ani nie.
Tak to hej. :roll:
Miro Kohut
dociahol som ho z pravej strany.....zabudli ho pripojit po vymene spojky
opel omega B x20xev
.:DeViL:.
Kdesi na nete som čítal, že sú 2 druhy. Zdvojený (4-kontaktový) a dva samostatné, jeden pre RJ motora a jeden pre teplomer na palubovke. Ak by bol zlý, neukazovalo by mi predsa teplotu. Alebo sa mýlim?
A druhá vec. K veku hlavy idu dve hadice. Jedna do sacieho potrubia (B) a druhá tenká ku škrtiacej klapke (A). Jedna z nich by mala byť podtlaková. Ktorá?
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... cotec.jpg/
A kde by sa dal kúpiť separator oleja? U Opla je určite poriadne drahý. A pomáha vôbec?
Naposledy upravil/-a .:DeViL:. v 28 Feb 2012, 22:16, upravené celkom 1 krát.
TUKESKO
Ani A a ani B nieje podtlaková.
B je iba teplý vzduch od vačiek je dobré mat OBE čisté!
a druhá neviem načo je.
a ak by si chcel ten snímač teploty vody viem ti ho zapožičat. mne je už na nič!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Auto: Omega A
ta druha je z odvetravania palivovej nadrze :roll:
.:DeViL:.
tuning-hifi napísal:ta druha je z odvetravania palivovej nadrze :roll:
Ani jedna z nich nie je nijako spojena s palivovou sústavou. Idu priamo z veka hlavy do sania.
Nešpekuluj. Čidlo pre budík je inde.
Hadice sú obe podtlakové. Hrubšia ide do krku pred klapku, tenšia priamo do klapky, cez cca 1mm otvor. Ten treba občas prečistiť.
Obe odsávajú olejové pary spod veka ventilov. Ich priechodnosť je dosť doležitá.
Dlučovač oleja nie je drahý, ale vraj veľký význam nemá. Sám som ho neskúšal.
.:DeViL:.
macil napísal:Nešpekuluj. Čidlo pre budík je inde.
Na každom fóre sa človek dočíta niečo iné, tak som len chcel vedieť ako je to vlastne riešené.
macil napísal:Hadice sú obe podtlakové. Hrubšia ide do krku pred klapku, tenšia priamo do klapky, cez cca 1mm otvor. Ten treba občas prečistiť.
Hrubá je čistá, aj tenka ale ten malý otvor na klapke som nekontroloval. Je dosť možné, že bude upchatý, lebo keď som tú hadičku odpojil nebolo na nej cítiť nič.
Ak to nebolo nikdy čistené, tak je to dosť pravdepodobné. Takéto malé otvory sú na telese klapky dva.
.:DeViL:.
Po mesiaci sa opäť vraciam k svojmu problému. Po vyčistenú vyššie spomínaných podtlak. hadičiek (ta tenká bola úplne upchatá, konkr. otvor na klapke) motor išiel bez problémov, nezdochínal, otáčky nekolísali len za jazdy si držal voľnobežné otáčky 1000 - 1200/min. Trochu vyššie ako predtým. Posledné dni mi ale zas začali kolísať otáčky, ale len občas. Najčastejšie po vyradení rýchlosti. Skontroloval som klapku a hadice, či znovu niesu zanesené ale nie. Všetko čistučké ako nové. Včera sa mi rozsvietila kontrolka motora. Po vypnutí a opätovnom naštartovaní tiež a motor si sám dosť pridával ako keby som sa hral s plynom. Po chvíli zhasla a ide ako predtým. Čo može spôsobovať takéto blbnutie?
Dnes som pripojil OP-Com. Vypísalo mi dve chyby, P0100 a P01xx, tie dve čísla mi akosi vypadli. Vymazal som ich, naštartoval, ale už nič, žiadna chyba. Uvidíme či to spraví zas. Na diagnostike som sledaval teplotu, aby som zistil či je v poriadku snímač teploty. Teplota postupne narástala, takže to kolísanie otáčok teplotou asi nebude. Už keď mal motor 50°C som zistil, že sa mi nahrieva aj chladič, z čoho vyplíva, že mám v prdeli termostat. Može to mať vplyv na motor?
Chyba P0100 má súvislosť s váhou vzduchu. Skontroluj konektor. Aj to občasné kolísanie otáčok by som pripísal na jej vrub. Robí mi to to isté. Občas na voľnobehu otáčky poklesnú a znovu sa vrátia na pôvodnú hodnotu. Niekedy to spraví viackrát po sebe, niekedy len raz. Na diagnostike sa hodnoty javia v poriadku.
Pokiaľ ide o termostat, ak sa ti motor, pri plynulej jazde, do 10km zohreje na prevádzkovú teplotu, neriešil by som to.
