Stall Speed a Lock-up speed Vášho automatu
A: Aký je Stall Speed meniča Vašej automatickej prevodovky?
B: Pri akej rýchlosti a na akom rýchlostnom stupni sa premostí Váš menič?
___________________
Pozn.:
Stall Speed Test sa robí tak, že sa zohreje motor a prevodovka, zaradí sa D, ľavou nohou sa riadne stlačí brzda a pravou plný plyn.
Sleduje sa otáčkomer.
Robiť iba niekoľko sekúnd, inak sa menič môže prehriať.
aky je zmysel otazky ?
emilko
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 16:29
Hola
Príspevok od používateľa emilko »
iurai starec pisal som ti ...
starec si to nájde aj bez upozorňovania. S touto témou to nemá nič spoločné. :!:
edited by admin
Opel Omega 2.0 Dti 16V Gl X20DTH
Prísť na to, aké meniče Opel používal a s akou efektívnosťou.
Tvoja Vectra môže mať vyššiu Stall Speed ako moja, preto má v nízkych rýchlostiach vyššiu spotrebu, ale lepší odpich.
pre stall test su predpisane otacky. vychylenie z nich znamena bud problem v prevodovke, alebo v motore (prinizky alebo privysoky vykon)
nenapiseme radsej hodnoty od vyrobcu ?
Že sa pýtaš! Napíšme... (v zmysle napíš iuri) ;)
Ak chcete, aby sa do tohto tzv. vyskumu zapojil aj Bežný Franta Užívateľ automatickej prevodovky vo svojom Opli, bolo by dobré vysvetliť aj čo, v hovorovej reči, znamená premostenie meniča.
Premostenie meniča je spojenie motora s pohonom napevno, bez preklzovania hydraulickej spojky (meniča), takže v ňom potom nie sú straty a olej sa v prevodovke menej zahrieva. Spotreba auta je menšia, takmer rovnaká ako u manuálu.
Premostenie býva spojené s cuknutím, u mňa na Vectre B 2,5 sa to stane pri zohriatej prevodovke pri rýchlosti 70 km/h, ale iba na 4. prevodovom stupni.
Keď menič nie je premostený a pridá sa plyn, otáčky stúpnu okamžite, ale rýchlosť hneď nestúpne.
Pri premostenom meniči sa auto správa ako s manuálnou prevodovkou, otáčky motora a rýchlosť stúpajú súčasne.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
