Strana 1 z 2
Vectra 2,0 16V Trhanie motora
Napísané: 22 Jan 2012, 21:08
od používateľa sorpeee
Neviete mi niekrto poradit v čom by mohol byt najskor problém: Auto chití na brnk ale strašne trha pri pridani s koro vcelom rozsahu. Ale vo vysich otáčkach ked sa zoberie tak už ide. V kopci ked potrebujem pridat to trha tak že pomali nevidem. Dik
Napísané: 22 Jan 2012, 21:14
Kontrolka motora nesvieti? Chcelo by to diagnostiku.
Napísané: 22 Jan 2012, 22:09
Diagnostika nic neukázala. Nemozu to byt iba káble?
Napísané: 22 Jan 2012, 22:18
Môžu, ale môže to byť aj napríklad pootvorený EGR. To sa dá zistiť práve diagnostikou a live dátami, nie len vyčítaním chýb.
Napísané: 22 Jan 2012, 22:19
Egr ventil je tam uplne odpojeny od podlakov.
Napísané: 22 Jan 2012, 22:21
Ako na to moze mat EGR ventil taky vpliv?
Napísané: 22 Jan 2012, 22:23
To nevadí. U tohto motora sa EGR vyraďuje z prevádzky záslepkou a nie odstavením od podtlakov, inak vyhadzuje chybu.
Mimochodom, čo si spravil s podtlakovou hadičkou, ktorá viedla do EGR?
Napísané: 22 Jan 2012, 22:24
sorpeee napísal:Ako na to moze mat EGR ventil taky vpliv?
Tak, že prepúšťa výfukové plyny do sania aj vtedy, keď by nemal.
od používateľa Miro Kohut
mne to robilo,vymen kable sviecky a uvidiš.....
Napísané: 22 Jan 2012, 22:39
Ja nič. Takto to je . Auto som kupil a je to takto. Tsk sa snažim zistit ako to viriešit. Nemam s tymto motorom skusenosti a vy to mate v krvi. :D
Napísané: 22 Jan 2012, 22:42
Kolko je cca dobrá cena za take kable. A ke sviečky mi odporúčate. Mam tam dat GM alebo možem aj NGK. S tymi mamdobré skusenosti.
Napísané: 23 Jan 2012, 02:44
dobra cena je 25. sviecky kludne aj ngk bkr6ek
Napísané: 23 Jan 2012, 02:46
macil napísal:Môžu, ale môže to byť aj napríklad pootvorený EGR. To sa dá zistiť práve diagnostikou a live dátami, nie len vyčítaním chýb.
to vies u tohto motora ?
Napísané: 23 Jan 2012, 07:13
Áno. Otvorenie EGR je snímané elektricky.
Napísané: 23 Jan 2012, 14:04
od používateľa lubo098
priklanam sa ku svieckovim kablom, keby to bolo otvorene EGR robilo by to len v nizkych otackach a diagnosika by ukazala chybu EGR
Napísané: 23 Jan 2012, 14:41
od používateľa jojosss
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=32151
Precitaj si,mal som identicky problem...
Napísané: 23 Jan 2012, 17:23
Na diagnostike nebol.
Napísané: 23 Jan 2012, 20:48
Na diagnostike som praveže bol. Nič tam neukázalo. Dnes som ale vymenil nove sviečky, vybral klapku a vyčistil poriadne pretesnil. ERG vetil som vyhodil a zablendoval. Vytiahol som vstreky a vyčistil v ultrazvuku. Dost ma zarazilo ked som uvidel kablovačku v lište ku vstrekom. tretina kablov malo tak sprachnivene bužirky že pri dotyku odpadavala no a dalšia trtina ich vačšinou ani nemala. To je dost velky problem! Je to u opla bežné. R.V. 1997. kable ku streku boli od štekra na 3cm bez izolacie a vedla seba. Tak som tovšetko zaizoloval a motor som poskladal. Auto ide uplne plinulo a už netrha- aspoň zatial S povodnými zapalovacimi kablami. Ale určite ich aj tak vymenim.
Napísané: 24 Jan 2012, 20:55
tie kable v liste som tiez videl take zvetrale
Napísané: 24 Jan 2012, 22:52
macil napísal:Áno. Otvorenie EGR je snímané elektricky.
u x20xev, x18xe nie je snimany.
a ani chybovy kod to na kontrolu nema
