ABS
Napísané: 16 Jan 2008, 20:08
od používateľa rombi
Mam zaujmavu skusenost ,uz dlksiu dobu mi blbne ABS.Pripojil som multim.na snimace vsetky vykazovali roknaky odpor,pri jazde bolo na kazdom nasnimane aj napatie.Avsak pri zatoceni volantom a zapnutom kluciku sa na lavom snimaci dost vyrazne meni odpor ale napatie sa nemeni.Mozeto mat za nasledok vyradenie ABS z cinnosti?
Napísané: 16 Jan 2008, 20:28
Nemáš niekde nalomený káblik?
Napísané: 16 Jan 2008, 20:53
Uz som ho raz riesil bol nalomeny .potom preveroval ale asi mi nikto netocil volantom,len je zaujmave ze napatie neprerusilo,a RJ si to vyhodnotila ako poruchu na zaklade zmeny odporu.Teda uvidime skusim natiahnut nahradne vedenie .
ABS snimac
Napísané: 23 Mar 2008, 21:02
Nemate niekto skusenost ako vydrat snimac ABS z predneho naboja? A je mozno kupit novy?
Napísané: 23 Mar 2008, 21:05
od používateľa Signum
Podla mojich skusenosti ak je snimac nalisovany priamo na naboji tak potom nie .Je mozne vymenit iba cely naboj
Napísané: 24 Mar 2008, 12:59
je nalisovany takze to je asi problem aby vysiel zivy
Napísané: 24 Mar 2008, 13:09
rombi napísal:je nalisovany takze to je asi problem aby vysiel zivy
Presne tak
Napísané: 24 Mar 2008, 20:11
od používateľa Lea
a preto ho nebolo možne u mna vymeniť.... z mojho naboja na naboj od Juraja... proste to nejde...
Napísané: 18 Dec 2008, 12:43
od používateľa qwerty
Páni, viete mi, prosím, napísať, aká je orientačná cena predného náboja s čidlom ABS, prípadne aj tip na predajcu? Vďaka.
Napísané: 18 Dec 2008, 12:55
teda dufam, ze kazdy pise o INOM aute. to bude dobra diskusia
Napísané: 18 Dec 2008, 16:04
:oops: Zafira A.
