Klepanie motora, skakanie otáčok
Napísané: 11 Jan 2012, 23:30
od používateľa marekzivcak
Poradte mi prosím mam opel vectra 1,6 16 V rocnik 1998. Motor mi neustale klepe a otacky skacu. Pri nastartovani auta ked je motor chladny tak aj sitic strasne huci pokym sa auto kus nezohreje potom ho vypne a hluk prestane. stalo sa uz niekomu nieco take poradte prosim. [/img]
Napísané: 12 Jan 2012, 12:26
od používateľa dundee16
no tak ja som nedavno riesil ten isty problem mne skakali otacky kym sa motor nezahrial a potom ked bol teply tak sa otacky ustalili ibaze ja mam 1.8 16V motor X18XE ale mohlo by to mat nejaky maly suvis s tym. Ja som mal problem s necistotami v skrtiacej klapke a krokovy motorcek som musel vybrat vonku a poriadne ho precistit na tom krokaci sa usadza carbon a ked je zaneseny tak to blbne a s tym hucanim mne napriklad hucala napinacia kladka na klinovom remeni. skus precistit krokovy motorcek, skrtiacu kladku a este poriadne dotlac snimac skrtiacej kladky... aj s tym som mal problem ze zly kontakt do srtiacej kladky...
Napísané: 12 Jan 2012, 21:15
od používateľa Teo
niekedy to robi aj egrko :cry: :cry:
Napísané: 12 Jan 2012, 22:53
od používateľa theisz
vsetky 3 veci som riešil aj ja...
- Klepotanie motora - menil som olej, a prestalo klepať- vyskúšaj...
- kolísave otáčky mi zriešil mechanik, myslím že čistil spomínaný krokáč...
- to hučanie po štarte - ked potom prestane tak je dobre, je to normálne-niekde som čítal... keď raz neprestane, potom to rieš
Napísané: 12 Jan 2012, 23:35
To nehučí sytič, ale sekundárne vháňanie vzduchu do výfuku. Je to kvoli emisiám a rýchlejšiemu ohrevu lambdy.
Napísané: 13 Jan 2012, 02:08
hucanie po starte - asi blby ventilator.
ak je ventilator dobry, tak vydava kultivovany zvuk, ako prudove lietadlo
staci vybrat rele zo skrinky nad ABS - tusim je hnede. fialove nevyberat
k ostatnemu - pozriet sviecky - vyzeraju dobre ci zle ?
+ vymenit, ak nie su nedavno menene
