tlacitko vnutorneho okruhu kurenia
Napísané: 09 Jan 2012, 19:27
od používateľa jofooo
caute oplaci.chcem sa opytat,ci ma svietit kontrolka vnutorneho okruhu kurenia,ak ano aka je to poistka. lebo mne nesvieti. dakujem vam.
Napísané: 09 Jan 2012, 19:37
od používateľa Lake292
svietit kedy? ked zapnes podsvietenie palubky alebo ked ju stlacis?
ak ti nesvieti pri podsvieteni = vypalena ziarovka
ak pri stlaceni tak by som zhodil priehradku spolujazdca a skontroloval ci sa hybe klapka (dost casta zavada astier ze sa pokazi)
pripadne tu mas zoznam poistiek https://www.astra-g.cz/pojistky/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 09 Jan 2012, 20:36
od používateľa bukelo
vnutorny okruh kurenia... to je nejaka novinka? :)
Napísané: 12 Jan 2012, 14:51
od používateľa zippi
ak mas manual klimu a otocis na fukanie na sklo, tak sa ti automaticky vypne vnutorny okruh... takze ked to chces skusat, tak v inej polohe
ak nevies ci ti to dobre funguje, pusti ventilator naplne a otvaraj/zatvaraj vnutorny okruh, musis pocut rozdiel v tom ako huci ventilator
ak nie - nefunguje to (bezna vec)
Napísané: 12 Jan 2012, 17:30
bukelo napísal:vnutorny okruh kurenia... to je nejaka novinka? :)
to je sucast kurenia
myslim, ze po stlaceni tlacitka sa ma rozsvietit kontrolka (LED) vnutorneho okruhu,
bez ohladu na to, ci motorcek klapky je zapojeny
Napísané: 12 Jan 2012, 18:17
od používateľa ShadowSong
presne tak, mne to tiez obcas blbne raz ide raz nie mozno poistka.
Napísané: 13 Jan 2012, 09:19
iurai napísal:
urcite by som to nenazval kurenia, kedze cez to mozes aj chladit, pripadne vetrat ... dobry nazov na to je zauzivany, a to: recirkulacia vzduchu, resp. system recirkulacie vzduchu.
Napísané: 13 Jan 2012, 12:30
pritom Opel to nazyva: klimatizacia. ak auto nema klimu, tak to vola kurenie.
nemyslim si, ze to nazval zle, aj ked ja by som to nazval vnutorny okruh
Napísané: 13 Jan 2012, 12:39
Moju prirucku od Corsy potom asi pisala ina automobilka... ale to je jedno.
Napísané: 13 Jan 2012, 13:21
o skrini vetrania som este nepocul.
a vnutorny okruh vetrania je logicky nezmysel, na rozdiel od chladenia a kurenia.
ale mas pravdu, je to jedno
Napísané: 13 Jan 2012, 13:30
Odkial si cerpal tie nazvy? :)
Napísané: 13 Jan 2012, 14:11
v EPC. v TIS-e to volaju HVAC
Re: tlacitko vnutorneho okruhu kurenia
Napísané: 20 Jan 2012, 18:54
od používateľa zarasutra
jofooo napísal:caute oplaci.chcem sa opytat,ci ma svietit kontrolka vnutorneho okruhu kurenia,ak ano aka je to poistka. lebo mne nesvieti. dakujem vam.
Jasne že to ma svietit. Ale len vtedy ked ho zapneš.Svieti ked je zapnuty vnutorný okruh!!! To viem na 100%
